BMW e46 320d 150ps Falujace obroty
jutro wyciągnę przeplywke i zobacze jaka mam i czy jest mozliwość zrobienia tej dziurki :) Co do świec chcialem zrobić to sam ale wole oddać mechanikowi i mieć spokoj byłem u mojego mechanika powiedział 150zl za robocizne , ja porzucam mu świece + uszczelki na kolektor (przy okazji prawdze czy nie mam już klapek tak jak mowił mi sprzedający gdy kupowalem .Wrzuce linki które chcę zamowić może ktoś doradzi :
Uszczeki : http://allegro.pl/bmw-e46-320d-uszczelka-uszczelki-kolektora-ssacego-i5685397175.html lub
http://allegro.pl/bmw-e87-e46-e90-e91-uszczelki-kolektora-ssacego-i5809536032.html
Świece : http://allegro.pl/beru-swiece-zarowe-bmw-e46-e60-e65-e90-x3-x5-320d-i4958037621.html
zamiennik przeplywki nie sprawdzi sie
dziurka zresztą też ale wywierć dla własnego spokoju
Jak nie zamiennik to który polecacie ? jakiś bosch ? mile widziany link do aukcji ! :)
W 320d polifcie jakiej średnicy są zaślepki klapek kolektora ? bo prawdopodobnie będą do roboty ... + mile widziane linki allegro :) Świece juz zamowione ,nie wiem jeszcze jakie uszczelki pod kolektor i zaślepki :(
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Uszczelki zamowione : http://allegro.pl/bmw-e87-e46-e90-e91-uszczelki-kolektora-ssacego-i5809536032.html
co do klapek dzięki już wiem ,że 22mm :) ale poczekam aż sciągne kolektor bo niby sa juz zaślepki ale przy wymianie pompy wspomagania podogladałem troche latarka i widać tą gruszke sterująca klapkami tak mi się wydaje ,że to ona bo idzie tam podciśnienie ,jutro zrobie zdjęcie i wstawie bo bede wyciągać przeplywke .
Jak zaloże zaślepki to co zrobić z podciśnieniem idącym do nich ?
najlepiej gruszke itp zostawić, oska bedzie sobie pracowac ale nie bedzie niczym ruszać
albo zdemontować i zaślepić, tylko z głową ;) aby błedu nie było
Zmieniam filtr i tutaj pytanie to biale cos co jest na nim nałożone tez zakladac czy to sie sciaga ? Bo strasznie ciężko na chodzi obudowa filtra powietrza ?
Zostawić. Widocznie nie ułożyłeś odpowiednio obudowy, nie jest to takie proste.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzisiaj już na spokojnie dalo się zalożyć ale moim zdaniem powinni robić kilka milimetrów mniejsze filtry i byłoby mniej problemów bo wszystko na ciasno tam wchochodzi , ale BMW często mnie w ten sposób zaskakuje ...
