Falująca wskazówka paliwa E46 320d 150KM 2003r.
Witam serdecznie.
Mam dziwną przypadłość w moim aucie E46 2003r. 320d 150KM. A mianowicie w dniu dzisiejszym zauważyłem, że po przejechaniu ok 150 km od tankowania do pełna wskazówka od paliwa wskazywała 3/4 baku ale po przejechaniu ok 6 km wskazówka spadła do prawie połowy. Po pracy czyli ok 8-9h stan paliwa wrócił do normy, ale znów po przejechaniu ok 6-8 km wskazówka zaczęła znowu falować raz poniżej 3/4, później spadła na 1/2 i znów poniżej 3/4. Jak już dojechałem do domu (10km) poziom ustał na 1/2. Po przeczytaniu paru postów na temat wskaźnika paliwa i nie znalezienia takiego przypadku zszedłem do auta i przeprowadziłem test 6.0/6.1/6.2, wspomnę tylko że wskazówka znów falowała troszkę powyżej 1/2 i troszkę poniżej 1/2 i tak cały czas podczas testu.
Test wykazał:
6.0 - 228276
6.1 - 504
6.2 - 332
A więc z tego rozumiem że paliwa mam 50l i tak by się zgadzało a wskazuje 33l. Oczywiście jak wskazówka falowała też zmieniały się wartości odczytu.
A więc proszę o pomoc zanim rozbiorę pół samochodu.
P.S. Wspomnę jeszcze że przed tą przypadłością, czyli 6 dni wcześnie w aucie włączył się tryb serwisowy. Miałem bardzo głęboką rezerwę i wchodziłem ostro w lewy zakręt i wtedy włączył się wspomniany tryb i straciłem moc a po przejechaniu może 3-4km motor zgasł. Po trzech próbach odpalenia auto pojechało bez żadnych objawów dalej. Pomyślałem po dojechaniu do domu, że miałem za mało paliwa i pompka nie zassała paliwa i się wyskoczył błąd. Nie byłem na żadnym komputerze, bo myślałem że nie ma potrzeby jeśli wszystko jest już OK. Do dnia dzisiejszego nie miał już żadnych objawów.
Witam Serdecznie
Mam dokładnie ten sam problem, bardzo proszę o informacje co z tym robić ? Z góry dziękuje
  • 2 miesiące temu...
Odświeżam temat!
Mam u siebie równie nietypowy problem. Zatankowałem do pełna. Przejechałem 200km, wskazówka cały czas na full. Przejechałem kolejne 200km wstazówka lekko zjechała, ale zarówno zasięg jak i wskazówka faluje. Raz jest prawie full po chwili 1/2 (tak jak teoretycznie być powinno).
