E90 320i n46 nowy zakup, błędy
Witam serdecznie moderatorów i wszystkich forumowiczów
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem e90 320i n46, końcówka 2006, automat
Autko z potwierdzonym przebiegiem 160 tyś,cały ori Jeszcze zostało mi sprawdzić geometrie która powinna być sprawdzona przed zakupem ale nic nie wykazywało żeby autko miało jakieś przygody więc sobie darowałem.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/905/iBPoRE.jpg
Z racji, że jest to moja pierwsza bawarka jestem troszkę zielony ze znajomości problemów związanych z marką, lecz codziennie dokształcam się na forum.
Napotkałem na parę problemów, które chciałbym zrobić, i przedstawię co udało mi się znaleźć i proszę o ewentualnie sugestie i drobną pomoc znawców tematu.
1. lekkie falowanie obrotów ale tylko na biegu jałowym ( 1-2 mm na wskazówce) , na ssaniu czy klimie w normie, czasami chwilowy spadek poniżej 500
Przyczyn jak wiadomo może być cała masa trzeba wszystko sprawdzić ale najprawdopodobniejsza po objawach u mnie to wyczyszczenie regulatora biegu jałowego powinno pomóc.
3. po podpięciu kompa wyskoczyło kilka błędów i tutaj zacznie się zabawa
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/910/6YsKCU.jpg
1. s0195 No communication possible with : telephone control unit – szwankujący moduł mulf, regeneracja ?
2. 002a6f DME- Valvetronic, minimun lift execeeded – wyczyszczenie wtyczki czujnika valvetronic z uszczelką powinno pomóc
3. 002a82 – DME VANOS instake – zacięty vanos ??
4. 002e68 DME knock sensor 1 i 1 – jeśli się pojawią ponownie to wymiana czujników spalania stukowego ?
5. 005de0 DSC : brake-pad wear : plaisibility, front axle – czujnik klocków
6. 005e5b DSC- DSC button - ???
7. FRM błędy – szwankuje moduł FRM ? przeprogramowanie pomoże ?
8. 00a112 CAS ELV fault –błędy wspomagania przeprogramowanie pomoże ?
9. 00a116 CAS critical status, el steering lock – wspomaganie, przeprogramowanie pomoże ?
10. 00a46d CID malfunction due to periphery- chyba coś związane z dodatkową pompą wody gdyż przy tym samym przebiegu wyskoczyło
11. 00A6d1 JBE Auxiliary water-pump- szczotki w dodatkowej pompie wody ?
czy obrane kierunki napraw błędów i interpretacja jest właściwa ?
poniżej błąd vanos, czego może dotyczyć co sprawdzić ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/910/ac97Rr.jpg
Skasuj błedy na poczatek i sprawdz czy wracaja, co do falowania u mnie tez występuje- wyczyścilem elektrozawory zmienilem uszczelki i poprawiłem mocowanie gumy miedzy przepustnica a obudowa filtra powietrza. Faluje mniej ale od czasu do czasu sie zdarza
Inpa, ncs expert, chętnie pomogę okolice Konina
Jasne, że skasowane, po odpaleniu nic nie wyskoczylo oprocz mulfa, i dalej lekko faluje ale wyczyszcze regulator posprawdzam reszte mozliwych przyczyn falowania, uszczelnie wszytstkie nefralgiczne punkty wycieków, olej w skrzyni też w planach, termostat do wymiany gdyż przy obecnych temperaturach dochodzi max do 92 i spada do 82 i tak w kółko,
odme też wymienie profilaktycznie, zrobie z 500 km i zobaczę co dalej wyskoczy
Zakupiony pakiecik startowy :
-świece denso vk20
- cewki beru zs324
-smar do swiec beru zkf 01
- odma ori wraz z 3 przewodami
- filtr oleju i kabinowy Mann
- czujnik spalana stukowego vdo siemens
- klocki tył textar
- olej millers 0w40 xf longlife
- plyn chlodniczy Prestone
-plyn hamulcowy ate sl6
-plyn wspomagania pentosin chf 11s
-olej do dyfra millers EE TRANSMISSION 75W90
- kompler rozrządu febi + 2 koła zębate pompy oleju
- termostat wahler
- komplet uszczelek silnika
pod klawiature, pod pompe vacum, podstawe filtra oleju, miski olejowej, czujnika poziomu oleju, eletrozaworów, czujnika polozenia walka , czujnika valvetronika,
-zrobiona geometria
Calosc gratow i sprawdzenie geometrii ok 3500 , montaż po nowym roku
W lutym jestem umowiony na profilaktyczną wymianę oleju w skrzyni i od razu renegeracja mechatronika , wszyysko na ori Zfa u naszego forumowego kolegi gorlika79
Z tym termostatem to sobie odpuść, on działa poprawnie jest sterowany przez komputer, no chyba ze ci się błąd pojawia.
W tym aucie przede wszystkim masz zrobić porządek z katalizatorami i sondami, bo to one sterują całą pracą tego silnika. Jeśli katy ci padły przy 160tys - zwróć uwagę czy silnik dużo oleju bierze.
