Panel klimatyzacji nawiewu
Witam może wy mnie uratujecie przed kupnem nowego panelu mój problem wygląda następująco w panelu klimatyzacji pomiędzy przyciskiem a płytka jest kawałek plastiku wraz z kawałkiem miedzianego kawałka blaszki czy wiecie gdzie coś takiego można dostać bo mi brakuje 6 sztuk i nic z tym nie mogę zrobić :( dodam to wygląda tak
http://i.imgsafe.org/83e79a3.jpg
Możesz to napisać po polsku, stosując ogólnie przyjęte zasady, do których należy np. interpunkcja?
Jak można pomagać komuś, kto cię nie szanuje? Przepraszam bardzo, ale tak to odbieram.
Jak wszystko jest w KAWAŁKACH, to co tu ratować? Może super glue pomoże...
Te blaszki z tego co pamiętam są chyba bez żadnego plastiku, ten kawałek na zdjęciu chyba Ci się ułamał od przycisku lub obudowy. Już nie pamiętam dokładnie, bo dość dawno to składałem.
Mam zapasowy panel, ale nie chcę go rozkompletować, bo może mi się przydać jako całość. Kup najtańszy panel na allegro, czasem mają część przycisków połamaną lub są niesprawne, ale te blaszki powinny być dobre. Np. tutaj widać, że blaszki są na miejscu: http://allegro.pl/bmw-e39-panel-nawiewu-klimatyzacji-klimatronic-i5757925905.html
Dzięki Rafał chyba jedynie to mi zostaje kupić jakiś uszkodzony panel a co do tych blaszak one są osobno bez przycisków i to właśnie na zdjęciu jest cały przycisk płytki
