Styling 63 do e39
Witam wszystkich ! mam pytanie odnośnie felg styling 63 czy wejdą do bmw e39 (2000r 2l diesel touring) bo ponoć czytałem, że otwór centrujący jest inny ? czy trzeba felgi roztaczać ? a możne są jakieś dystanse zmieniające otwór centrujący ?
Nie musisz roztaczać bo musisz kupować dystanse bo et jest zbyt duże. Jeśli kupujesz dystanse to dopasowujesz kołnierz centrujacy do kołnierza felgi. Oryginalne bmw mają 19" i et powyżej 40 więc dystans ok 20mm będzie trzeba wrzucić
To czyli mówisz ,że jak kupie dystansy 20mm z odpowiednim osadzeniem to będzie wszystko git ?
Lepiej napisz do firmy niech dobiora bo przy tak szerokiej feldze nie wiem. 20 będzie ok ale lepiej większe zrobić. Bo et jest bardzo duże tych felg. A et dla e39 to seryjnie 20mm. Ja mam 15 zrobione i spokojnie można 10 zrobić. Ale ja mam 8" felge
Dystanse mam bardzo dobrej firmy dystom. Napisz do nich to powinni dobrać odpowiednie by nic nie ocieralo i żeby ładnie wyglądały koła
Okej dziekuje ci kolego bardzo za sugestie :)
http://img543.imageshack.us/img543/904/glebapomarancze.jpg
zdjęcie z forum http://www.bmw5er.pl
Edytowane przez Bartos81
