BWM e39 520i Wolne obroty
Witam od jakiegoś czasu mam problem po tym jak sie zapaliła żółta kontrolka engine . Od momentu zapaleniu kontrolki auto zazwyczaj na postoju wariuje na wolnych obrotach . Auto mianowicie całe drży , a obroty skaczą czasem aż do 1000 tysiąca . Drżenie trafiło sie nawet pod czas jazdy . Auto po zgaszeniu czasem załapie i pracuje idealnie tak jak powinna lecz czasem ma takie ataki że trzeba na pobocze zjechać i odpalać od nowa . Co to może być ktoś mnie poratuje ?
Tak.Podłącz auto pod komputer-przyczyny można mnożyć.
Masz gaz wsadzony czy czysta benzyna? Powodów może być wiele. U siebie miałem podobnie jak mi czujnik położenia wałka rozrządu umierał. Po wymianie z kolei posypał się czujnik położenia wału i było to samo :D Najpewniejsza metoda - komputer i kody błędów.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
