Błędy asc/abs zepsuty lewy tylny czujnik abs czy sterownik ?
Nie dawno kupiłem e39 tds i mam kilka usterek tj.
wyciek z magla ( potrzebuję info jakie tam idą uszczelniacze),
dodatkowa pompa (inpa : 21 auxiary water pump . short cirkut to ground i Error present. nie wiem czy przez to czasami nie włącz mi się nawiem ale już mam na niego sposób taki że przekręcam kilka razy na zapłon aż w końcu wystartuje),
wyłączanie się asc/ abs po odpaleniu auta abs działa tylko cały czas mi odbija, ciągłe działanie (chrupie) i po jakimś czasie po przyśpieszeniu się wyłącza,
na impie 3 błędy :
http://s2.ifotos.pl/mini/Zrzut-ekr_sxxrhsq.png
64 countinuosis control - ciągłe działanie kontoroli
wystąpiło 253 razy
szybkość 5.81km/h
ASC passive
abs-control active
stop light swich on
ASC-control passive
_________________________________
4 wheel sensor rear left- lewy tylny czujnik
wystąpiło 124 razy
szybkość 12.13km/h
ASC passive
abs-control active
stop light swich off
ASC-control passive
67 eletromagnetic field suscepribility
wystąpiło 253 razy
szybkość 5.81km/h
ASC passive
abs-control pasive
stop light swich on
ASC-control passive
odpalam live data- diagnostykę na bierząco i widzę ze odczyt tego lewego czujnika tylnego spada pulsująco co chwilę do zera
czyli jakieś zakłucenia działania,
chcę tą usterkę naprawić w tym tyg (czy coś jeszcze oprócz pomiaru rezystancji można zrobić z czujnikiem, sprawdzę wiązki, jeśli jest możliwość przekładania lewy prawy to to zrobię jak do niczego nie dojdę to kupię czujnik, polecacie oryginalną używkę ?)
proszę o info kogoś kto miał taką awarię
czy to jest:
1 uszkodzony czujnik
2 uszkodzony sterownik abs ( nawet nie wiem który i gdzie on jest, jeszcze nie patrzyłem)
3 uszkodzona wiązka - bo czujnik podaje poprawne wartości tylko przerywa
pozdrawiam, będę pisał o następnych błędach tym razem silnika i wrzucę filmik z live data bo kompletnie nie rozumiem po szkopsku co w moim silniku się dzieje, zauważyłem przekroczenia itd
Edytowane przez guma.thc
