Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Jestem tu nowy i zwracam się z konkretną prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z czujnikiem.
Auto to E46 316i 2002r. (lift) silnik N42, kupiłem je dość niedawno, z silnikiem w niezbyt dobrym stanie. Wymieniłem mu już vanosy, rozrząd i kilka innych rzeczy ale nie w tym rzecz.
Na komputerze stale widnieje błąd P0013 - czujnik położenia wałka rozrządu, strona wydechowa. Po skasowaniu błędu pojawia się on z powrotem. Czujniki oba są sprawne bo je zamieniałem a błąd zawsze pojawia się z tej samej strony.
Jak "przedzwoniłem" wiązkę, to sygnał z czujnika wałka ssącego pojawił mi się na 7 pinie wtyczki, natomiast sygnał z rzekomo uszkodzonego wydechowego na pinie 9,11,12,13... dalej już nie sprawdzałem.
Nie jestem specem od elektroniki samochodowej ale wydaje mi się że sygnał z takiego czujnika powinien być tylko na 1 pinie - tak na logikę. Czyżby uszkodzony kabel zwarł się gdzieś do masy lub reszty instalacji ?
Moja prośba do Was, żebyście potwierdzili czy się nie mylę w moich przypuszczeniach i ewentualne podesłanie rozpiski pinów w tej właśnie wtyczce, żebym wiedział który czujnik na który pin przychodzi, z taką wiedzą będę mógł dalej działać.
nie wiem czy ci pomogę ale ja miałem u siebie że cały czas mi wyrzucał błąd czujnika wałka rozrządu wydechowego a okazało się że był zepsuty czujnik położenia wału krokowego i wyskakiwał błąd na wałku wydechowym długo z ty walczyłem zanim do tego doszedłem
