E46 318 Falujące obroty
Witam w E46 318 falują obroty na biegu jałowym. Przy zgaszonym silniku i włączonym zapłonie faluje tez nawiew. W czym moze byc problem??
Edytowane przez mateusz54632
Zrób poprawny tytuł, bo ten temat też Ci zamkną: viewtopic.php?f=69&t=117886
Za falowanie obrotów dmuchawy może odpowiadać rezystor dmuchawy tzw. jeż. Poszukaj takiego tematu, bo był sto razy.
Ale obroty dmuchawy falaja razem z obrotami silnika to co może być rezystor??
Mam dokladnie to samo i próbuję się dowiedzieć co to jest ...Twoje auto stało na mrozie?Z tego co czytam może chodzi o "jeża" albo to nagrzewacz wody, ale może wypowie się ktoś jeszcze?
. Moje objawy są podobne. Falowanie na jalowym odkrylem niedawno bo rzadko po miescie jeżdżę ale to jest cykliczny skok wskazówki o jakis jeden milimetr w równych odstępach czasu. Zanika po wyłączeniu panelu klimatyzacji. Nawiewy czasami maja problem tak jakby nie chciały odpalić do końca jak jest ustawione auto ale po chwili śmiga jak należy badz jak przelacze na kierunkowy nawiew. Wynika z objawów ze to właśnie ten caly "jez" w jakimś temacie na forum juz o tym pisali jednakże bynajmniej u mnie falowanie obrotów i nawiewu nie występuje jednocześnie wiec nie wiem.. A przy okazji nawiewow chciałbym sie zapytać czy to normalne jest jak mam na panelu ustawione np 21 stopni a regulacja ciepło zimno jest na środku to normalne jest to ze na nogi i na szybę leci cieple powietrze a na twarz chlodne? Czy tak byc nie powinno?
Jezeli na srodku bedziezz mial ustawione to pokretlo na niebieski kwadrat czyli zimno to wtedy jest normalne , zmien na czerwony wtedy ustawisz na cieplo, co do falowania nawiewem raczej jez i od tego warto zaczac, mozliwe ze sa skoki napiecia a przez to tez lekkke falowanie obrotow
