Przerywanie na zimnym silniku 520i
Witam. Do tej pory wszystko działało normalnie jednak że, wczoraj po przejechaniu 2km silnik zaczął pracować jakby nie wszystkie cylindry działały. Pojawiły się wibrację, brak mocy i takie szarpanie (szczególnie na niskich obrotach 1500-3500, wyżej już jest normalnie). Po kilkukrotnym zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wróciło do normy. Na rozgrzanym silniku wszystko jest ok, nic się nie dzieję jednak gdy auto postoi i zdąży wystygnąć pojawia się ten sam problem.. Czy ktoś miał taki przypadek, co to może byc ?
Było niedawno na forum - parę postów niżej.
Przepływka, sondy, czujnik temperatury, czujniki wałka albo wału i kilka innych gadżetów...
Podepnij pod kompa,sprawdź błędy pewnie któraś cewka sie kończy.
