e 39 kodowanie DDE po wymianie silnika
Założyłem ten temat w Diagnoza komputerowa - inpa, ncs, nfs ..., ale to chyba bardziej odpowiednie miejsce.
Jestem po swapie silnika e39 520d skrzynia man. na 530d skrzynia man.
Dawcą był anglik po lifcie z DSC u mnie jest ASC. Auto jeździ ale nie działają światła wsteczne.
Czujnik w skrzyni podmieniany na sprawny, ponoć gdzieś DDE widzi skrzynię aut.
Nie działa również ASC.
Posiadam INPĘ, NCS.
Proszę o pomoc w ogarnięciu tematu.
Pozdrawiam.
Silnika w e39 się nie koduje (dopiero od e60 , e65 ,e90) jest możliwość tylko programowania ale jak nowszy silnik (i też nie wychodziły 3.0d z ASC tylko DSC) a program ecu jest przystosowany do DSC (chociaż niektórzy zgłaszali że czasami chodzi ) w zasadzie tylko DSC i tak samo ASC obcina moc w silniku ,
różnica jest w samym systemie DSC względem ASC , i tu bez wymiany modułu agregatu wraz z sterownikiem nic nie zrobisz, a tam można kodować po zmianie vin (pa soft lub tool32 działa z niektórymi ASC i DSC jak wymienisz agregat) ale w ZCS jest zapisane ASC i kodowanie przejdzie do serii i nic w silniku nie zmieni, a jak w ZCS zmienisz na DSC to znowu NCS nie pozwoli na zmianę ponieważ inny moduł
W sprawie tylnych świateł wstecznych (po sprawdzeniu bezpiecznika) to zakoduj LMA do serii i powinno pomóc ale sam silnik to raczej tu nie ma nic do rzeczy tak samo DCS/ASC sprawdz też inne swiatła (np stopu ) czasami objawy gdzie indziej występują niż gdzie pojawia się przyczyna .
pokaz błędy z ASC i DDE i sterownika światem LM
Kolego Din76 dzięki za odpowiedź.
Agregat tzn. to ustrojstwo z którego wychodzą rurki z płynem ham.
i do którego jest przykręcony sterownik?
To akurat jeszcze mam.
Po wymianie wystarczy zmienić vin i będzie chodzić?
Co do światła wstecznego to bezpiecznika nie sprawdzałem (jakoś na to nie wpadłem).
Inne światła działają (łącznie z trzecim stopem).
Kodowanie LMA pustym plikiem .man?
Jutro będę grzebał jak nie zatrybi to przy okazji zczytam błędy ASC, DDE i LM.
A jak mam inny VIN i przebieg w DDE i EWS niż w innych modułach to nie szkodzi?
To do komunikacji w ncs nie uzywaj EWS tylko KMB lub IKE i powinieneś zakodować
tak cały agregat łącznie ze sterownikiem http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL71-EUR-01-2002-E39-BMW-530d&diagId=34_1532
po wymianie zmieniasz vin za pomocą tool32 jak nie masz pa-soft (ale polecam zainwestowac opłaca się )
potrzebny tez jest dołożenie czujnika kata skrętu przy kierownicy i kalibracja (też zawera vin i za pomoca pa-soft zmienia się )
po zmianie vin kodujesz dsc pustym plikiem man (w zasadze to kodujesz profilem expertmodus tylko )
ale wcześniej trzeba w ZCS dodać do wyposażenia DSC a usunąć ASC dopiero DSC kodować do serii inaczej wyrzuci błąd
Edytowane przez Din76
ale sprawdz dokladnie po vin czy nie było napewno ASC w 3.0d jak by był to wystarczy zmienić soft w silniku i będzie wszystko ok
http://www.realoem.com/bmw/pl/select?product=P&archive=0&series=E39&body=Lim&model=530d&market=EUR&prod=20020100&engine=M57&steering=L&trans=M
ale w dde nie widze opcji ASC czy DSC
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL71-EUR-01-2002-E39-BMW-530d&diagId=13_0803
ale skoro nie ma opcji DSC czy ASC to można w ZCS zmienić kod silnika i zakodować ASC i być może zacznie działac z ASC z nowym silnikiem
jestem w stanie pomóc z tym raczej jest niewielu co umie edytować ZCS kody GM SA VN
No dobra mam taki programik
http://imgur.com/60UEEMY
mam zaznaczyć wszystkie opcje wyposażenia i wygenerować SA...
i co dalej
i co dalej
Niestety to jest tylko do SA (do np PDC wystarczy ) ale nie do silnika i skrzyni podaj
kody ZCS wszystkie trzy z dawcy i ze swojego
swoje ZCS masz w LMA
a dawcy ZCS masz w EWS
umiesz dodawać kody ZCS to twoje z 520D 136KM jak masz sedana
H DM71 V1095 5A710000 0000000000000000 0000000000 1 LIM M47D20 MAN LL //520d Limousine LL
H DM71 V0900 5A710000 0000000004000080 0000000000 1 LIM M47D20 MAN LL //520d Limousine LL
DM71 5A710000 0000000004000480 0000000000 1 LIM M47D20 MAN LL //520d Lim LL (3/00) ab09/00 Nebelsch
Odczytane kody:
Z EWS (czyli dawca)
FG WBADL 72020 BZ 7706 08
SA 20000 88 00 53 0C 5A 4L
VN 101 000 388 2G
Z IKE
FG WBAAA 00000 GU 54961K
SA 20000 80 00 404 C484K
VN 101 0000 88 27
A w lcm mam takie dwa błędy:
32 control of Q11/Q12 HVA
Error frequency: 1
Error not present
40 thermal sensor for oillevel defect
Error frequency: 14
Error not present
Odczytane kody:
Z EWS (czyli dawca)
VN 101 000 388 2G
Z IKE
VN 101 0000 88 27
Error frequency: 1
Error not present
Error frequency: 14
Error not present
A gdzie najważniejsze GM
FG to tylko numer vin jak widzisz najwiecej jest w GM
:duh:
EWS
GM 517 21 2009
IKE
GM 5A 71 0000C
Nie ukrywam, że czekam z kopem podłączanym pod auto :norty:
Ponieważ twoja wersja silnikowa dawcy jest w wersji RL prawostronnej a ty będziesz kodował ASC a to ma znaczenie dla układu antyposlizgowego
to zamiast kodu DL72 proponuje DL71 to to samo tylko wersja lewostronna (jak coś to najwyżej spróbujemy z wersja angielską RL bez oznaczenia kraju 00001200 Anglia)
;DL71 51710000 LIM M57D30 MAN LL //530tdi Limousine LL
;DL72 51720000 LIM M57D30 MAN RL //530tdi Limousine RL
kody dla tych silników to 3.0d to
H DL72 V0497 51720000 0000000000000000 0000000000 1 LIM M57D30 MAN RL //530tdi Limousine RL
H DL72 V1199 51720000 0000000004000480 0000000800 1 LIM M57D30 MAN RL //530tdi Limousine RL
DL72 51720000 0000000004000480 0000000000 1 LIM M57D30 MAN RL //530tdi Limousine RL (09/98)
jak widać wszystkie sa RL
to zrób tak NCS (usuń wszystkie pliki z C:\NCSEXPER\WORK)
zmienimy tylko kod silnika
Profil expertmodus (musi być bez manipulacji plikiem FSW_PSW.MAN)
F1 >F3 > E39 > IKE lub KMB zaleznie które u ciebie jest aktywna opcja nie ruszaj EWS (kodujesz swoje wyposażenie ) > OK >
F1 Enter ZCS > potwierdasz VIN > OK
w okienku ENTER ZCS masz trzy kody GM SA VN
obcinasz z nich wszystkie ostatnie liczby (u ciebie to będzie GM- C, SA-K, VN to 7 i odznaczasz na dole ptaszkiem v Calkulate checksum
teraz zmieniasz kod GM z 5A710000 na 51710000 ( tylko dobrz sprawdz aby nie było pomyłki ) to kod silnika
klikasz OK i juz masz obliczone checksum z nowym ZCS
teraz F6 (cofnij) > F1 (zmień ecu) wybierasz E39 jak zapyta moduł do zakodowania ZCS wybierasz ICE (albo KMB według mnie to KMB jest nowsze a nie IKE w każdym razie wybierasz ten co jest dostępny w NCS jak kodowałeś wcześniej to powinieneś wiedzieć przyjmuje że sprawdziłeś to IKE (nie kieruj się przypadkiem PA-soft tam jest zawsze IKE)
ja wybierzesz to OK > F2 (zmień funkcje) wybierasz ZCS_SCHREIBEN > OK > F3 i już zakodowane nowe ZCS
teraz pora wpisać je do ASC znowy nie wyłączając F1 zmień ecu > ASC > OK > F2 > SG_Codiren > OK > F3 wykonaj i już nowy silnik przypisany do ASC
F6 zamknij NCS wyłącz zapłon i zapal przejedz sie z prekdością conajmniej 20km/h jakis odcinek tak z 1 km wyłącz zapłon i włacz błąd powinien zniknąc
a jak nie to zmienimy na opcje
(po drodze kodowania pokaże ci sie być może jak masz to odznaczone w profilu okienko ENTER SGET czasami tam trzeba wybrać numer wyższy sterownika ale to przy błędzie ty kliknij jak to okienko zobaczysz OK i dalej według instrukcji pamiętaj profil expertmodus jak nie masz to pisz to ci podeśle
póżniej możesz zmieenic ZCS - SA w EWS takie jak w IKE ale nie wiem czy ICE na to pozwoli to moduł główny dla magistrali ale warto spróbować wersja angielska jest o wiel bogatsza od twojej
zobacz rozkodowany vin twój i dawcy
twój
Wyposażenie
GU54961 DM71 M354 V6BG 5' E39 Limousine 520d ECE L M 2002/02
Dane pojazdu
Art. Wartość
Numer podwozia WBADM71090GU54961
Kod typu DM71
Typ 520D (EUR)
Typoszereg E E39 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M47
Pojemność skokowa 2.00
Moc 100
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor TITANSILBER METALLIC (354)
Tapicerka LEDER HIGHLINE/BURGUND (V6BG)
Data prod. 2002-02-27
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S232A LM RAEDER/RADIALSPEICHE 50 Obr. BMW, st. le. spr. rad. 50
S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy
S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa
S422A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wer. drewna szlach. klon muszlowy
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S650A CD-LAUFWERK Odtwarzacz CD
S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD
S723A EDITION EXCLUSIVE Pakiet wydania Exclusive
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe
S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora
S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej
S886A HOLLAENDISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, holenderski
Wyposażenie seryjne
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
a teraz dawcy tam jest DSC
Wyposażenie
BZ77060 DL72 M354 N6SW 5' E39 Limousine 530d ECE R M 2003/02
Dane pojazdu
Art. Wartość
Numer podwozia WBADL72020BZ77060
Kod typu DL72
Typ 530D (EUR)
Typoszereg E E39 ()
Seria 5
Układ kierowniczy RL
Drzwi 4
Silnik M57
Pojemność skokowa 3.00
Moc 142
Napęd HECK
Tapicerka STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Data prod. 2003-02-14
Wyposażenie
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku
S470A KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX System Isofix
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu
S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe
S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE Wysoki połysk Shadow-Line
S773A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego
L812A ENGLAND/IRLAND AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Wielka Brytania
S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT Dummy-SALAPA
S880A ENGLISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, angielski
Wyposażenie seryjne
S853A SPRACHVERSION ENGLISCH Wersja językowa, angielski
Information
S464A SKISACK Worek na narty
Information
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD
Nie udało się wywala mi taki błąd
http://zapodaj.net/0caab5509ff87.jpg.html
Poza tym mam inne oznaczenia poleceń (np. u Ciebie F2 u mnie F4)
może mój NCS coś nie gra.
Do tej pory kodowałem bez problemów.
Po jeździe bez zmian.
ale zcs zapisałeś to teraaz jak zrobisz
expertmodus > F1 >F3 >E39>IKE > OK > zapisuje ci FG i ZCS to nowe ??
jak tak to zakoduj moduł dalej ASC dalaej
F6> F4 >ASC > OK >F3 to na pewno jest w twoim NCS
mozesz tez po wybraniu ASC> OK >F2 >codirendaten_lesen > OK > F3 wykonaj > F2 >SG_codiren>OK > F3 wykonaj
to kodowanie do seri z bez zczytywania i kodowanie do serii z zczytywaniem modułu czasami pierwszy zawodzi to drugi a jak ten zawiedzie to trzeba wykozystać
okienko ENTER SGET zmieniając na inny index coding jak wejdziesz w INPA > ASC > F2 index coding zobaczysz numer np 8 i taki musi być w okienku Enter SGET
tam wystepuje z ASC5.C06 na nowszy ASC5.C08 nasz te nazwy w NCSEXPER/DATEN/E39
ale napisz w którym miejscu nastąpił błąd kodowania czy ZCS_schreben > OK > F3 wykonaj przeszło ??? a z 5171 nie przeszło ??? widze że od razu na anglika kodowałeś RL
ncs nasz dobrze F1 zmień ecu F2 zmień funkcje > F3 wykonaj F 4 czytaj ecu to to samo co F2 codireendaten_lesen ale wole tylku mozliwości nie uzywać aby nie było zamieszania F5 to samo tyko w dziwnych nazwach F6 cofnij
to tak jak widzisz to co robisz to wyłapuje sie wszystko a tak to nie wiem co robisz IFH 3 to błąd z połączeniem interfejs - host i błędy KMB włączyłeś zapłon ??
miałeś za każdym razem wyczyszczony work ?? jak przerwałeś kodowanie zamykając ncs to już nie można używać tych samych plików w work muszą być usunięte
i oczywiście czy profil expertmodus jest ok
Ponieważ pisze z pamięci co innego jak się widzi pulpit ncs mogłem popełnić bład zaraz ci pokaże gdzie
F1 >F3 > E39 > IKE lub KMB > OK >
F1 Enter ZCS >chyba znowu E39> potwierdzasz VIN > OK
teraz zmieniasz kod GM z 5A710000 na 51710000 kod silnika
teraz F6 (cofnij) >F4 process ecu IKE lub KMB >
jak wybierzesz to OK > F2 (zmień funkcje) wybierasz ZCS_SCHREIBEN > OK > F3 i już zakodowane nowe ZCS
teraz pora wpisać je do ASC znowy nie wyłączając F1 zmień ecu > ASC > OK > F2 > SG_Codieren > OK > F3 wykonaj i już nowy silnik przypisany do ASC
EDIT:
jak nie zapisałeś ZCS_Schreben nowego ZCS w IKE to nic nie zmieniłeś musisz od nowa zmienić ZCS według tej drugiej instrukcji, nie musisz kodować do serii ASC
możesz zamknąć ncs po zmianie ZCS usunąć pliki z work i do nowa kodować do serii ASC według instrukcji post wyżej tak dla niektórym łatwiej wszystko osobno robić .
Kolego Din76 szacun :cool2: .
Wielkie dzięki. Masz u mnie duże piwo jak będziesz w Białym lub jak ja będę w twoich okolicach (ew. wyślę Ci kurierem :norty: ).
Za trzecim razem wszystko poszło bez żadnego problemu.
Wstyd się przyznać ale wcześniej chyba poluzował się wtyk od interfejsu i dlatego wywalał błędy.
Zakodowałem pod ten pierwszy nr silnika (51710000) kontrolka ASC zgasła od razu. Czy ten kod silnika jest też w innych modułach?
Piszesz, że warto zmienić ZSC - SA w EWS (wczoraj nie próbowałem za późno było). Co zyskam?
Anglik był lepiej wyposażony miał szyberdach (sprzedaję) ale PDC, ściemniające lusterko i czujnik deszczu
będę przekładał zwłaszcza, że szybę też muszę przełożyć.
Rozumiem, że będę musiał to analogicznie przekodować tzn. wygenerować nowe SA z tym wyposażeniem?
Próbowałem też przekodować pustym plikiem .MAN moduł LCM, ale chyba też nie wyszło.
Po tym powinien chyba powrócić do ustawień fabrycznych, a u mnie dalej jest aktywny follow me home, tak jak sobie wcześniej zaprogramowałem.
Muszę też sprawdzić kabel sygnałowy ze skrzyni do zegarów. Może go przytarli przy wymianie skrzyni.
Tylko sprawdzę w WDS, który to pin w zegarach, a potem przejście zegary > LCM > światła.
To Ok, juz się obawiałem że ASC nie przepuści 3.0d , ale jak będziesz w Kraśniku to wpadnij .... :D
To na zimę napewno sie przyda sprawne ASC zwłaszcza że masz teraz 3.0D i sporą ilość koni pod maską :cool2:
Co do dodatkowego wyposażenia to tak jak napisałes wpisujesz SA do decodera i dodajesz nowe wyposażenie a juz puźniej tak samo jak wcześniej robiłeś
tylko że pewnie LCM ma nowszy numer i trzeba będzie zmienić go ręcznie i dodatkowo ma vin trzeba wcześniej zmienic (niestety tylko PA-soft ale nie jest drogi polecam)
WDS będziesz miał wszystko ale pamiętaj wymaga starszej javy i starszej przeglądarki internet explorer dlatego albo stary XP, ja mam na wirtualnej maszynie xp z inpą, może być od trandolfa
ponieważ vin się nie zgadzają we wszystkich modułach masz kropkę na liczniku przy przebiegu .
Co do EWS to możesz spróbować połączyć się przez EWS (nie wybieraj IKE ani KMB jako moduł komunikacyjny)
czy to ma znaczenie raczej nie będziesz kodował przez tylko 1 moduł drugi jest zapasowy który przechowuje dane o wyposażeniu zapisz sobie gdzieś swoje ZCS to siię przyda jak zegary się zepsują nagle ...
ale jak będziesz chciał zmienić to tak jak w instrukcji spisz sobie ZCS z ICE bez ostatnich cyfr wpisz w odpowiednie okienka zaznacz cheksum ptaszkiem >OK i zapisz ZCS_schreben w tylko EWS
nie daje gwarancji że przejdzie masz inny vin jak pisałem nadrzędnym modułem magistrali jest KMB (IKE) i tam jest ori vin może nie przepuścić kodowania ale EWS to moduł
komunikacyjny zawiera ZCS to może zezwolić, idealnie by było gdyby można było zmienić vin w DDE i EWS ale ja przyznam się że tego nie próbowałem i nie wiem
czy da rade pa-softem i czy później będzie wszystko chodzić i czy przejdzie synchronizacja (bez EWS-edytor niestety koszt interfejs + soft to ok 500zł)
(większość jeździ po zmianie zestawu startowego sterownik silnika DDE/DME +EWS+ pestka z kluczyka lub cała stacyjka z kluczykiem bez zmiany vin
Mam rodzinę w Chełmie, więc może kiedyś przy okazji się spotkamy.
Zanim się przyzwyczaiłem do tych koni to na mokrej nawierzchni przy nawrotce mnie rzuciło, a w dodatku szwagier się śmiał, że jeżdżę prawie polonezem
Wiesz może to dziwne ale nie mam żadnej kropki, przynajmniej ja nie widzę.
Wytłumacz mi o co chodzi z tym KMB i IKE. IKE to zegary (wskaźniki, kontrolki) , a KMB to dodatkowy moduł (główny komputer), który znajduje się też w zegarach? Tak to rozumiem.
A W WDS na schematach jest jeszcze obok IKE nazwa - Instrument cluster i że auto może być z IKE lub bez IKE. :roll:
WDS mam w miarę opanowany.
Próbuję walczyć ze wstecznymi.
Teraz jak się ciemno robi wcześniej to trochę uciążliwe, zwłaszcza, że mam przyciemnianą tylną szybę i z parkingów w mieście łatwiej włączyć się do ruchu jak wsteczne są sprawne.
W WDS są trzy schematy dla diesla.
Dla DDE3.0 czujnik w skrzyni połączony jest z IKE lub no właśnie z Instrument cluster.
Dla DDE4.0 czujnik w skrzyni połączony jest najpierw z DDE, a potem sygnał z DDE idzie do IKE lub Instrument cluster, a potem LCM > światła wsteczne.
U mnie jest DDE 4.0 i wczoraj sprawdzałem, że rzeczywiście czujnik jest połączony z DDE. Może coś z tym DDE jet nie tak?
Ciągłości kabli jeszcze nie sprawdzałem. Z czujnika do DDE idzie masa, a dalej to pewnie już jakiś sygnał jak po CAN?
No właśnie czy WDS można wyczytać jakie sygnały są puszczone po poszczególnych kablach (GR/VI - kolor, 0.5 przekrój, RS - sygnał?).
No tak teraz znalazłem RS to sygnał tylko jeszcze nie wiem jaki.
The "Reverse detection" function is only active when this function is correspondingly coded in the instrument cluster.
If the instrument cluster is coded for manual transmission, the program and selector lever display for automatic transmission is masked out.
The information "reverse engaged" is made available in the form of a telegram via the body bus (K-bus ).
Czyli z zegarów idzie po K-bus,a w zegarach musi być zakodowana skrzynia manualna.
