3,0si obroty i gaśnięcie
Mam dość, naprawdę.
Myślałem, że wszystko będzie OK atu takie cuda. Silnik nie ma żadnych błędów, ale przy odpalaniu za pierwszym razem za 2s gaśnie. przy drugim razie już zapala ale zaczyna falować przez jakieś 15s. Potem już wszystko OK.
Zapalanie i falowanie to straszna wiocha, że X5 nie zapala i gaśnie. Poradzicie coś.
Kolego. A robi to na zimnym , czy ciepłym silniku?
Zawsze. I na zimnym i na ciepłym. Czasem na lodoowatym silniku zapali za pierwszym razem ale i tak faluje przez chwile.
U mnie też falował. Zachowywał się tak, że jak go np. rano odpaliłem to zrzucając z ssania falował strasznie, aż złapał temperaturę, albo jak dodałem na chwilę gazu. Uspokajał się. Ale i tak było czuć lekkie falowania nawet na ciepłym. Nie miałem żadnych błędów,w końcu po trasie sprawdziłem go i wywaliło błędy sond lambda. I tak kasowałem i jeździłem , aż kupiłem nowe 4 sondy lambda, uszczelki kolektora ssącego. Wymieniłem i matko, przestało falować. Jeszcze potem padł mi czujnik położenia wałka mimośrodowego, wymieniłem i jest jak narazie ok. Nic nie faluje, czy zimny czy ciepły. Silnik pracuje równo.
