Cześć wszystkim,
Zakupiłem sobie kabelek na aukcji nr 5685348197, ma działać od 1996 do 2014...
Piny 7 i 8 są rozwarte, więc chyba dobrze, bo mam E90 z końca 2007 roku.
Próbowałem różnych sposobów, tj. instalacja na Win 10 oraz na emulatorze z WinXP, różnych instalek i instrukcji, w tym od młodzik1, niestety nic nie działa.
Początkowo miałem błąd ifh-0009, ale wykrywało mi zapłon, aktualnie tak coś zgrzebałem, że zapłonu mi nie wykrywa, obie pozycje świecą na ON (nawet jak kabelek jest odpięty), a przy próbie połączenia z samochodem otrzymuję błąd IFH-0003.
Byłby ktoś w stanie mi pomóc, bo próbuję to już uruchomić od tygodnia :(
pewne jest ze masz Problem z kablem jeśli on ma D-Can tak jak pisze w aukcji powinno smigac .Sprawdz! sterowniki do kabla , zaawanowane ustawienia portu - Nr portu COM 1 , wielkosc transferów USB odbioru i transmisji oba 4096 ,używaj tego samego wejścia USB w laptopie gdzie zainstalowales sterowniki
viewtopic.php?f=97&t=223979&start=495
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
malysz, dzieki za podpowiedź, jest progress, teraz mam błąd IFH-0009, nie ważne czy win10, czy winXP i z którym sterownikiem się łączę.
Stosowałem się do FAQa odnośnie tego błędu:
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:ADS. However, you have
connected an OBD connector.
Solution 1: Modify the interface setting.
Reason 2: The ignition is switched off.
Solution 2: Switch the ignition on.
Reason 3: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
Solution 3: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” à “Control Panel” à
“System” à “Hardware” à “Device Manager” à Ports (COM & LPT)), and select
COM1 from the ports and under the “Port Settings” tab, select “Advanced”. There
must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and the highest possible setting
must be selected for the receive buffer.
i tak:
Ad. 1 Jak przełączę na STD:ADS, to mam bład IFH-0027 jak tylko uruchomie INPE
Ad. 2 Zapłon załączony: kluczyk włożony do stacyjki i wciśnięty START bez sprzęgła, świeci czujnik pasów i check
Ad. 3 FIFO ustawione z poziomu REGEDIT (Tx, Ty)
EDIABAS 7.3.0
INPA 5.0.6
Com 1 mysi być dla Inpy, zapłon i bateria zaleźy od kabla ale tym się nie przejmuj ,u mnie nie świeci a robie diagnostyke i kodowanie bez problemów
