Odpowietrzenie Dynamic Drive E61
Pacjent e61 535d 2005r.
Uciekło sporo płynu z układu wspomagania przez pęknięty przewód przy pompie. Przewód zmieniony, bardzo mało płynu weszło do zbiorniczka.
Czy jest ktoś w stanie napisać mi jak odpowietrzyć układ/wykonać adaptacje DD za pomocą inpy/isty-d.
Będę wdzięczny za pomoc.
przy wymianie oleju we wspomaganiu odpowietrzałem układ.
Robisz tak, odpalasz auto, jedna osoba wchodzi za kierownice i robi delikatne ruchy kierownicą (lewo-prawo)na uruchomionym silniku, a Ty w tym czasie idziesz pod podwozie tylne i masz odpowietrznik w stabilizatorze zakładasz rurke na niego, manipulując śrubą odpowietrznika dozujesz wylot oleju aż będzie jednostajnie olej wylatywał przez niego, (kręcąc kierownicą zwiększasz ciśnienie w obiegu) tył jest odpowietrzony, w przednim stabilizatorze nie ma odpowietrznika, po prostu odkręć korek wlewu od pojemnika wyrównawczego i niech ktoś kręci delikatnie kierą w lewo i w prawo na maxa i sam się odpowietrzy przedni układ
Pozdro
Dzięki za odpowiedź.
Nie trzeba potem żadnych błędów kasować ?
z tego co się orientuje układ ten inicjuje się od razu po odpaleniu auta, jedynie pojawił Ci pewnie się komunikat z przechylonym autem a po dolaniu oleju komunikat znikł
