Witam jak w temacie chciałbym się zapytac czy da sie dokodowac coming leaving home samemu wersja z idrive.
I czy da sie dokodowac cos innego np. ogladanie filmow pod czas jazdy??
przedewszystkim napisz z którego roku ta e92 . Coming home masz na pewno, wystarczy po wyjeciu kluczyka pociągnąć raz manetką od długich świateł do siebie tak jak byś chciał błysnąc długimi i to jest comming home . Potem w zależnośći od modułu świateł i rocznika, można dokodować światłą zapalające sie po otwarciu samochodu , lub po zamknięciu ale to już trochę bardziej skomplikowane . Ja mam e61 z 2005 roku z modułem LM1 niestety i jak wielu twierdzi nie da sie u mnie zakodować welocme lights ale mi sie udało uruchamiam je pilotem przyciskiem do otwierania bagażnika przez krótkie naciśnięcie i zapalają sie xenon i postojowe światła , a coming hom oprócz tych recznie uruchamianych co opisałem wyżej zakodowałem u siebie tak że po wyciągnięciu kluczyka świeca mi sie postojowe światła do momentu zamknięcia pilotem . Co do filmów to pytanie pierwsze czy masz mozliwość teraz ogłądania filmów? Masz tuner TV ? czy jakis odtwarzacz multimedialny? Bo jeżeli nie to nie ma takiej opcji czytnik DVD który masz jest tylko do nawigacji ewentualnie może czytać płyty mp3 przy odpowiednim zakodowaniu. Oglądanie w czasie jazdy jak najabardziej da się odblokować tylko musimy mieć co oglądać .
Grudzień 2006. własnie chodzi mi o to ze jak otwierasz samochod zeby sie xenon zapalał i jak sie zamyka zeby sie paliło bo to w manetce to mi działa. A jak sprawdzic jaki mam moduł? nie mam tunera TV, tylko ten naped DVD do navi ale płyte z mp3 bez problemy mi otwiera i slyszałem ze one i tez filmy odtwarzają ale jeszcze nie testowałem u siebie czy to działa
Napęd DVD na pewno nie odtwarza filmów :) . Co do modułu świateł trzeba by sprawdzić po numerze części , przynajmniej tak jest w E60 czy E65 . Trzeba by sie połączyć z modułem świateł czyli LM i zapisac part number a potem sprawdzić w ETK czy realoem katalog online . Myśle że powinno sie dać to zakodować tylko trzeba trochę doświadczenia i ncs expert
  • Zarejestrowani
Panowie , to nie jest dział od takich pytań.
Od tego jest odpowiedni dział związany z kodowaniem i jeżeli ktoś ma jakieś pytania i nie chce tego komuś zlecać to najlepiej poszukać tam.
Temat zamykam
Tel. +48-790-465-462
Gość
