Witajcie, problem zaczął się że wpadła mi klapka od kolektora ssącego w e46 320d 150PS 2004r
Rozwaliła mi tłok i zawory...
Wszystko wymieniłem na nowe
Teraz mam misje aby zlozyc glowice musze zblokowac wal i ustawic w gmp
Oczywiscie tej blokady nigdzie nie mam co prawda...Gdzie to szukać?
Od strony silnika po prawej stronie nad i pod rozrusznikiem NIE MA
Od lewej jest blacha w srodku zaslepka ale tam blokady nie włoze
Zadnych "wycięć" na blokady nie widze
Obok rozrusznika, musisz znaleźć plastikowy korek. Dla przykładu http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/101-Projects-17-Head-Gasket/Pic04-01.jpg
Dla 320d będzie on dostępny od góry silnika
No właśnie nie mam takiego rozwiązania u mnie nad rozrusznikiem jest zamocowana "puszka" od świec zarowych i tam nie ma nic bo patrzałem znowu pod rozrusznikiem jest blacha tylko
Co prawda na ta chwile mam tylko takie zdjecie ale zrobie dokladniejsze jak bede przy aucie
http://images75.fotosik.pl/70/7bc4f1838ca8c84b.jpg
A nie ma innego rozwiazania?
O ile dobrze pamiętam, będzie to blisko ściany grodziowej. Nie sugeruj się tym plastikiem, bo być może wypadł/nie został ponownie włożony. Zobacz też po prawej stronie skrzyni, stojąc od przodu auta.
Dzięki kolego, doszedlłem do tej blokady lecz na podnośniku i od dołu ja wyciagnelem, od góry wogole reki tam nie moglem wlożyć :)
Wszystko się zgadza, jest po prawej stronie od silnika pod rozrusznikiem !
