Wie ktoś na szybko jakie są śruby do ori alu?
Z tego co ustaliłem to M12x1.5 tylko teraz nie wiem czy gwint o długości 26mm czy 28mm? a może jakiś inny?
w bmw nie ma różnicy czy masz alu czy stalówkę, śruby są takie same, ale jakiej długości nie wiem, wykręcę później jedną i Ci napiszę. Pozdrawiam
Samego gwintu 24-25mm, od konca sruby do poczatku stozka dotykajacego felge 26mm.
