Samodzielna diagnostyka BMW E46 przed zakupem
Panowie,
Poszukuję dla siebie używanej E46 i wiem, że bez sprawdzenia auta pod komputerem w serwisie specjalizującym się w BMW nie ma co się decydować.
Sam nie sprawdzę dobrze w jakim jest stanie silnik i podzespoły.
Pomyślałem o zakupie kabla lub interfejsie OBD2 na Bluetooth i samodzielnym sprawdzaniu z laptopem samochodu przed zakupem.
Czy opanowanie podstawowych funkcji INPA lub DIS tylko w celu sprawdzenia błędów będzie trudne?
Polecacie takie rozwiązanie przed zakupem czy lepiej jechać od razu do serwisu?
Przyznam, że tanie to nie jest i nie każdy sprzedawca zgadza się na podjechanie na stację bmw.
Gdybym miał taki kabel, komputer i soft łatwiej by mi było zdiagnozować oglądane samochody.
Posługiwanie się INPĄ nie jest trudne gdy trochę znasz jezyk angielski lub niemiecki - zależy jaką masz wersję.Jeszcze łatwiej jest gdy jest to wersja spolszczona.Ja osobiście sądzę,że mając jako takie pojęcie o BMW pracując na programach INPA czy DIS pracuje się intuicyjne.
Problem jest też w tym czy sprzedawca pozwoli podpiąć auto pod komputer.
Do e46 to jest w większości INPA po polsku , wiem ponieważ sam zrobiłem tłumaczenia 10-sterowników najważniejszych i rozeszło się po forum....
Ale powiem ci że elektronika to nie jest wielki problem w e46 (może zamek centralny u niektórych )
ale mechanika typu zawieszenie i silnik (turbo diesel) o ile wydajność turbo sprawdzisz w INPA to czy pobiera olej czy nie to niestety nie ...
przepływomierz to można sprawdzić po ekonomizerze (a inpą to nie da rady tylko Dis lub rheingold)
Dziękuję wam bardzo za porady.
Mam w związku z tym dwa pytania.
1. Gdzie, w jakim warsztacie w Poznaniu najlepiej sprawdzić auto przed zakupem?
Na śląsku wiem gdzie ale Poznańskiego rynku tak dobrze nie znam..
2. Jaki jest koszt kabla i oprogramowania INPA?
Można kabel zastąpić modułem bluetooth?
