m50b25 Vanos - Strzały w wydech, brak mocy.
Witam wszystkich.
Piszę z pewnym problemem na który nie mam pomysłu postaram się opisać wszystko jak najdokładniej. Postanowiłem zmienić silnik z m50b20NV na m50b25V akurat trafil się w okazyjnej cenie. Wymieniony oczywiscie z całym osprzętem, wiązką komputerem. Jedynym brakiem było koło pasowe i wydaje mi się, że tu leży problem. Na początek wlożyliśmy koło pasowe od mojego starego silnika lecz próba odpalenia zakończyła się fiaskiem :( Bez zbednego namyslu znalazłem koło pasowe wyciągnięte z takiego samego 2.5 po włożeniu i dalej nie odpalał. Więc zaczeliśmy kombinować, wyciągneliśmy ogranicznik, ten mały bolec, bo czym przestawiliśmy koło o 3 sruby w przeciwną strone do wskazówek zegara. Auto odpaliło lecz "strzela" w wydech, czasami to nawet potrafi strzelić ogniem, nie ma mocy. Szukałem po necie jak te koło powinno wyglądać i na różnych aukcjach znalazłem różne koła więc już sam nie wiem jakie to powinno być... Dzieki za ew. pomoc :( Dodam jeszcze, że oba silniki są na boshu, mój stary rocznik 92 natomiast ten nowszy 93.
Koła pasowe w silnikach z vanosem i bez różnią się
To takie pytanie, mógłbyś wysłać jakieś zdjęcia które to które? I czy wszystkie koła od silników m50 1x vanos sa takie same?
masz katalog częsci realoem. Tam sobie wejdz, znajdz czesc która cie interesuje, skopiuj numer tej czesci i wpisz w google albo google grafika i sobie obejrzyj. Potem zrób to samo z kolejną cześcia tylko zmień silnik na ten z vanosem (w sumie to pewnie ci od razu poda 2 numery kół pasowych) i sobie porównuj do woli.
Na przyszłość korzystanie z tego katalogu znacznie ci poprawi zycie, a my nie bedziemy za ciebie tego robić. Porównasz tam każdą część do każdej.
Cześci które mają te same numery są takie same, częsci które mają różne numery są inne ale mogą pasować.
szukam
Pokaże Ci o co chodzi, według nr. to powinno być 1 738 620
Natomiast w google kilka wyników. Nie znam się na tym wszystkim i dlatego tutaj o to pytam...
1. http://www.auto11.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_48ac615d4189d30e48fc17aed4026131.jpg
2. http://www.2040-parts.com/_content/items/images/57/174157/002.jpg
Więc prze Pana, jeżeli cięzko wstawić panu zdjęcie, a jest Pan tak obeznany w temacie, mógłby mi Pan chociaż powiedzieć czy to któreś z powyższych czy jednak nie? Tylko takich dwóch nie sprawdzałem....
