BMW 735 E32 problem z check komuterem ??
chodzi o to ze jak samochod jest zimny,czyli np.rano gdy odpale samochod to wyswietla na liczniku i na bord komputer te wzystkie dane temperatura,spalanie itd,ale gdy samochod sie nagrzeje,troche pojeżdze to gaśnie i na liczniku i na bord komputer i nic nie pokazuje.Wymieniłem te dwa moduły(ten w aluminiowej obudowie i ten czarny długi) po lewej stronie tam gdzie sa bezpieczniki i dalej to samo,może ktoś może pomoc gdzie szukać dalej przyczyny.Dzieki
Sprawdź połączenie między BC a zegarami (przeczyść złącza w BC i w zegarach), jeśli to nie pomoże to najprawdopodobniej masz "walnięte" BC.
Gomes
