[E46] 318Ci Problem podczas przyspiesznia !
Witam, mam problem a mianowicie, mój silnik to N42B20 143 KM (od razu mówię nie znalazłem nic na forum o tym), podczas przyspieszania i tylko pomiedzy 1500 a 3000 tys obrotów slyszę delikatne takie jakby pierdzenie ( dzieję się też jak np. wciskam gaz w podłogę z 4 a mam 1500-2000- tys obrotów) i zasysanie powietrza, jak gasze samochód to tez jest slyszalny delikatny świst. Wiem, że w tłumiku są delikatne dziurki na łączeniach, czy to może być spowodowane nieszczelnościami w wydechu ?
Edytowane przez marcin_n42
Tak może. Dopisz 318i do tytułu, bo temat zostanie zamknięty. Nie butuj tak przy 1500 obr./min. na 4, bo pożegnasz się z dwumasą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ok. Dzięki wielkie za podpowiedź pozdrawiam.
lacznik elastyczny sprawodz najpierw u mnie bylo cos podobnego po wymianie ustalo ale na ktotko teraz juz moze nie tak mocno ale na 1 teraz juz za kazdym razem poczatkowo bylo to tylko przy zaladowanym aucie gdy mial pod gore
to jest za słaby silnik i za mały moment obrotowy zebys pozegnał sie z dwumasą .
a jak masz dziury w tłumniku to jedz wymien i niech ci pospawają . nie droga operacja a i przynajmniej nie bedziesz wdychał spalin .
