Witam!
Jadąc dziś moim BMW, po przejechaniu kilku kilometrów mrugnęła mi na czerwono kontrolka akumulatora i jednocześnie samochodem szarpnęło (stała prędkość - ok. 80 km/h, stałe obroty). Jakieś dwa kilometry dalej samochód zgasł w czasie jazdy, przy ok. 90 km/h, i nie chciał odpalić. Po odczekaniu 15 minut jednak zaskoczył. Przejechałam następnie jakieś 30 kilometrów i nic się niepokojącego nie działo. Zaparkowałam więc samochód, wróciłam po pół godziny. Odpaliłam, jednak auto od razu zgasło. Spróbowałam drugi raz - podobnie. Za trzecim razem zapłon zaskoczył. Zaświeciły się jednak kontrolki: EML, kontroli trakcji i ostrzegawcza kontrolka hamulca. Towarzyszyło temu również falowanie obrotów. Przy próbie ruszenia z użyciem gazu, obroty minimalnie rosły, samochód niby ruszał, ale zaraz później obroty momentalnie spadały i auto gasło.
Nie wiem, czy może to mieć jakiś związek, ale jakieś trzy tygodnie temu w samochodzie była wymieniana pompa paliwa oraz filtr.
Jakieś pomysły, cóż to może być?
Szwagier miał ostatnio podobnie i winny okazał się czujnik położenia wału.
Ale u Ciebie może być coś innego, najlepiej podłączyć pod kompa.
Miałem podobne objawy, jednak mi jak zgasł to odpalał jak chciał, albo po 15 min, albo wcale. Kontrolki takie same mi się zaświeciły, a komputer znalazł dwa błędy: Niska prędkość obrotowa silnika (wał korbowy) i czujnik rozrządu zaworów wylotowych. Mechanik stwierdził, że to będzie jednak czujnik wału korbowego. Kupiłem oryginalna używkę za stówę, wymieniłem i wszystko śmiga :lol: Czujnika rozrządu nie ruszałem, bo błąd o nim już się nie pojawia i wszystko ładnie działa. Ale jak kolega wyżej pisał, komp to podstawa.
Edit. Jeżeli to będzie jednak czujnik to kup oryginalny, nowy bądź używany bo z zamiennikami ponoć są jaja ;)
