Poprawienie dwudziesto letniego BMW e36 320i
Stałem się od niedawna właścicielem BMW e36 320i coupe. Samochód jest w dobrej kondycji, lecz 20 lat robi swoje :x . Co waszym zdaniem powinno się jeszcze znaleźć na mojej liscie , aby poprawić mu charakterystykę. Słyszalem że dobrym rozwiazaniem w starych autach jest montaż rozporki na przednie kielichy :?: :?:
Po zakupie samochodu zostały wykonane prace:
-poprawki lakierniczo blacharskie (konserwacja podłogi i nadkoli)
-wymieniony olej silnikowy dedykowany do tego samochodu wraz z filtrem
-olej w skrzyni biegów
-wymiana cewki oraz swiec
-uszczelka pompy oleju
-rozrzad wymieniony był 2013 r
-regulacja zamków (drzwi odstawały trochę od lini nadwozia)
Zawieszenie nie było jeszcze robione ponieważ jest w dobrym stanie. :)
Płyny
-płyn hamulcowy
-płyn chłodniczy
-płyn wspomagania
-olej w dyfrze
Mechanika
-po 20 latach daje ci słowo że każda tuleja metalowo gumowa nadaje się do wymiany :) mimo że nie wygląda może źle to nie działa tak jak nowa świeża guma. W zależności od twojego zapału i zasobności portfela wymień wszystko. Z tyłu masz tuleje w progach, warto wymienić, gumy stabilizatora bo już na pewno mocno zgniecione. Jak już robisz jakieś operacje to warto wyciagnąć np. wahacz i odmalować ładnie.
- łącznik elastyczny wału, podpora wału, tuleje które trzymają dyfer, poduszki silnika i skrzyni. Jak wymienisz te rzeczy to zobaczysz jak nagle auto zacznie gładko i przyjemnie jeździć.
- dodatkowo sprawdź dobrze bo wycieków pewnie więcej jest i wtedy uszczelki grosze ale czasem pół silnika trzeba rozebrać żeby przestało cieknąć.
- zamiast rozpórek bardziej ci się przyda jak założysz dobre hamulce czy dobre opony
Kosmetyka
- polerka lakieru, zabezpieczenie przed zimą, temat rzeka.
- wnętrze do ogarnięcia i zakonserwowania
- uszczelki przed zimą i zamki
- silnik umyć i wysprzątać
- załóż dobre żarówki, może trzeba lampy wymienić jak masz boscha lampy przepalone.
Warto podpiąć auto pod program diagnostyczny i zobaczyć czy na pewno jest wszystko sprawne i któryś element nie zgłasza błędu
Zacznij od mechaniki, potem rób kosmetyke i wyposażenie w akcesoria. Nie rób odwrotnie nigdy bo co ci po aucie które dobrze wygląda ale strach odjechać od domu dalej niż 5km.
Wejdz w galerie i zobacz co użytkownicy robią ze swoimi autami jak ładnie dbają.
szukam
Dziekuje za pomocna odpowiedz :)
