Jakie lusterka?
Wracając z pracy nad ranem zastała mnie temperatura -2*. Szyba przednia oszroniona więc trzeba było skrobać a lusterka boczne zaszły mgłą. I tu pojawił się problem byłem przekonany że mam w opcji podgrzewanie lusterek a tu chyba nici z tego, po przejechaniu 12 km lusterka nadal były zamglone :shock:. Próbowałem znaleźć opcje wyposażenia po VIN-ie ale nie mogę się doczytać czy mam podgrzewane lusterka czy nie. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie bez demontaży szkieł ?
Pozdrawiam.
E46 2003 318i
Albo wszystkie miały podgrzewane lusterka albo ewentualnie chyba tylko najmniejsze wersje silnikowe mogły nie mieć. 318i pewnie miała. Pierwsze co to sprawdź bezpieczniki, chyba nr 25 dla prawego, a dla lewego nie wiem, sprawdzisz na rozpisce. Ja się muszę zając moim prawym, bo nie grzeje wcale albo z dużym opóźnieniem. Może być jeszcze przepalona mata grzewcza lusterek.
Sprawdziłem bezpieczniki, niestety jedyna piątka która tam siedzi to ta od parktronika, następny jest dopiero nr 27 od świateł cofania. Czy to oznacza że w mojej wersji nie ma podgrzewanych lusterek?
Niestety strona nie działa. Martwi mnie brak tego bezpiecznika nr 25 :?
zobacz czy nie masz bezpiecznika bo ktos go wyjal czy fabrycznie nie ma w nim blaszek
jak poswiecisz latarką to doskonale to widac
jesli są blaszki to wkladaj bezpiecznik
Niestety Blaszki są tylko w dolnym mocowaniu, w górnym pusto :( sprawa rozwiązana brak grzania lusterek.
rozkoduj vin i zobacz na jakie kraje masz wersje
mało prawdopodobne aby na niemcy czy PL byly wersje bez grzania
moze bmw na cieple kraje kastrowalo z tej opcji wyp
Właśnie szukam cały czas działającego dekodera ale nic nie mogę znaleźć, podane na tej stronie nie działają. Mógłby ktoś mi rozkodować Vin ? Bo już mnie zaczyna to denerwować i nie wiem czy nie dać sobie spokoju z tymi lusterkami :mad2:
Strona działa, ale widzę że dzisiaj jakoś opornie. Kilka razy odśwież i powinno być ok.
Ewentualnie podaj 7 ostatnich cyfr VIN to spróbuję u siebie.
PS. Jak na dole masz blaszki a na górze nie, to trochę podejrzane...
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No. Description
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
434 INTERIOR TRIM
473 ARMREST, FRONT
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
550 ON-BOARD COMPUTER
660 RADIO BMW REVERSE
801 GERMANY VERSION
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION
972 COMFORT PACKAGE
Przed chwilą próbowałem dojrzeć jak pod tymi lustrami to wygląda i jest tylko jedna wtyczka 3 kable
Nie wierzę, że nie masz tu podgrzewanych lusterek. Sprawdziłeś dokładnie rozpiske z bezpiecznikami, bo może źle pamiętam, że to nr 25?
Tak
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO6gi_iU48gCFQlSFAod9toCvw&url=http%3A%2F%2Fgummiss.wrzuta.pl%2Fobraz%2F32kz6wkmVTY%2Fbezpieczniki_e46_po_polsku&psig=AFQjCNEgfQ8nioZG9n7jjit6EPu77YSibw&ust=1446052888527409 pod 25 jest pusto i mocowanie bezpiecznika jest tylko w dolnej części. Czyli sprawa rozwiązana. :mad2: Może zaczynają działać przy jakiejś temp ? Czy nie są zależneod odszraniania szyby przedniej/ grzania tylniej ?
Grzeją chyba od +6 albo coś w tej okolicy, nie są powiązane z podgrzewaniem tylnej szyby.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No to faktycznie po zagadce - czeka cię trochę grzebania przy puszce z bezpiecznikami...
Już nic nie wymyśle, może w przyszłości dodam maty grzewcze. Widziałem gdzieś takie rozwiązanie ale chwilowo sobie odpuszczę. Pozostaje tylko zdziwienie i lekka złość że w samochodzie w którym są grzane fotele nie ma grzania lusterek. :shock: Pytanie jaki koszt i ile rozbebeszania samochodu pod taka operacje i czy jest sens pchać się w tą całą zabawę. Dziś miałem trochę czasu i zdemontowałem wkład lusterka (zdjęcia w linkach)
http://zapodaj.net/02e62e8248824.jpg.html http://zapodaj.net/294eae2d2f058.jpg.html http://zapodaj.net/f379fd6662a0e.jpg.html
Jest tam kostka 3 kolory żółty niebieski i czerwony może dało by rade podpiąć się tam z grzaniem mat ??
