143 KM vs 177 KM
Witam wszystkich!
Temat z pewnością był już wałkowany, czytałem w związku z tym sporo tematów na forach i artkułów na stronach motoryzacyjnych, ale dalej jestem w kropce... Potrzebuję samochodu dla żony. Padło na serię 1 i tak też zostanie. Problem w tym, że jedynie silnik Diesla wchodzi w rachubę (duże przebiegi, głównie po autostradach). Po ogólnej lekturze doszedłem do wniosku, że szukam E87/81 LCI z sinikiem 143 konnym lub 177 konnym w automacie (chociaż w najgorszym wypadku może być i manual). Pytanie do Was to którą jednostkę polecacie bardziej ze względu na mniejszą awaryjność? Zdaję sobie sprawę, że w głównej mierze uzależnione jest to od użytkowania auta przez poprzedniego właściciela, ale chodzi mi o samą konstrukcję (jeżeli są pomiędzy nimi jakieś różnice). Bardzo proszę o jakieś opinie.
Pozdrawiam!
róznica jest tylko w turbo i wtryskach. obydwa są tak samo awaryjne. Najpoważniejsza awaria w tych silnikach to rozrząd,auto z roczników 2007-2008 mają go wymienianego na akcji serwisowej. Inne roczniki trzeba zrobić we własnym zakresie, koszt około 3000zł.
Jeśli różnica w cenie będzie akceptowalna, to bierz 177KM, jeśli znajdziesz fajny egzemplarz 143KM to zawsze można go podkręcić chip-tuningiem na 175-185KM lub boxem trochę mniej. Ja mam box i różnica jest zauważalna, ale co chip, to chip...
Te modele różnią się głównie wtryskami: elektromechaniczne (które można regenerować) a piezoelektryczne (nie nieregenerowalne) oraz turbinami, hamulcami...
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Roczniki świeższe niż 2008 również chorują na rozrząd?
Od końcówki 2008 r - wersja silników N47D20C, jest trochę lepiej, ale problem nie został rozwiązany całkowicie. Zawsze w tych silnikach trzeba się liczyć z koniecznością wymiany rozrządu, przeważnie po 150-200 tys przebiegu. Niektóre silniki dojeżdżają do 300 tyś bez wymiany, a w niektórych łańcuch (lub łańcuchy - a jest ich trzy) zrywa się przy 80 tys km.
BMW F30 2013 316i
Wielkie dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie - jak się ma natomiast 123d 204 KM?
Tak samo ma sie 123d to ten sam blok i lancuch. Mój wyżył 191 kkm i rechotal ale nue urwał sie tylkoprzedmych zlapal
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
