bmw 320d e46 bardzo duże korekty wtrysku, kopcenie
Zauważyłem w mojej bmw że samochód kopci na czarno podczas przyśpieszania oraz ma nierówną prace silnika na biegu jałowym. Wykonałem sprawdzenie korekty wtrysków no i tragedia korekta jest tak rozjechana że nwm co o tym myśleć czy to wtryski są na śmietnik czy może cały silnik. Dodam że autko odpala z "pierwszego" ewidentnie coś stuka podczas pracy silnika
http://scr.hu/278h/vbbi5 bieg jałowy
http://scr.hu/278h/psyot 1500 obr
http://scr.hu/278h/tyl57
http://scr.hu/278h/ezztl
http://scr.hu/278h/12m9k
http://scr.hu/278h/ld5ie
a tutaj dane statystyczne
http://scr.hu/278h/q85hv
http://scr.hu/278h/yq3br
http://scr.hu/278h/6tiyt
rotation (cokolwiek to znaczy)
http://scr.hu/278h/5ipo8 jałowy
http://scr.hu/278h/fpku4
błędy
http://scr.hu/278h/lwwk9
http://scr.hu/278h/15min
jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc to proszę o swoje opinie
wtryski na stół i do sprawdzenia w warsztacie ktory ma pojecie a o taki nie jest łatwo
korekcje sa zbyt wysokie na ratowanie ich bez wyciagania
to moje zdanie
a orientujesz sie może czy przez zużyty wtrysk była by taka różnica ? na 1 cyl np raz -2 a raz +3
zna ktoś jakis warsztat w którym sprawdzili by mi wtryski i ew przeprowadzili ich regeneracje ? (możliwa wysyłka) jestem z lubelskiego
co myslicie o zamówieniu wtrysków z allegro po regeneracji ? np tych
http://allegro.pl/wtryski-0445110131-wtryskiwacz-bosch-bmw-e46-e60-i5751871397.html
pamietaj ze po regeneracji nalezy miec nowy kod IMA, poczytaj o tym, nie jeden sie juz przejechał
korekcje w inpie pokazuja nie tylko stan wtryskow ale tez całego słupka, kompresji itp
korekcje sprawdza sie na postoju na biegu jałowym ale u Ciebie jest juz zbyt wysoko aby było dobrze :cry:
mozna pozamieniac wtryski miejscami, zobaczyc reakcję, szczegolnie mam na mysli wtrysk z wartoscia 5
w tym tyg podstawiam auto do mechanika na zmierzenie kompresji więc bedzie wiadomo :)
ciekawe jak to wyjdzie ;/
a co do kodu ima co sie stanie jeżeli wtrysk nie zostałby zakodowany ?
Będzie podawał nie odpowiednią ilość paliwa, albo za małą, albo za dużą, może też się tak trafić, że będzie w miarę ok, ale to przypadek. Sprawdź korekcje na rozgrzanym silniku i wklej, bo tu masz raptem 30 stopni. Nie masz problemu z odpalaniem na ciepło? Przed regeneracją (swoją drogą ja jestem za kupnem używki z gwarancją rozruchową) możesz kupić lm diesel spulung i podpiąć go bezpośrednio do pompy progowej, silnik na nim popracuje i może się poprawić.
zacznij czytac szukac, chlopie na tacy to w mariocie podają , wpisz sobie w google co to kod ima, po co jest a jesli masz IQ wieksze od mojego psa to zrozumiesz co bedzie gdy tego kody nie wprowadzisz :duh:
edit widze maniek21112 sie zlitował :norty:
chłopaki jeszcze 1 fakt wymieniłem wtrysk (przemiana z 1 cyl na 2) bo na 2 była korekcja wysoka ale na 1 była ok założyłem inny wtrysk na podmiane ale ich nie przekodowałem jutro przekoduje wtryski i dam znać czy cos sie poprawiło odnośnie korekt
Pamiętaj podać korekcje na rozgrzanym silniku.
up
Nie ma sensu wklejać na obrotach, jak widać na jałowym po rozgrzaniu nie ma już takiej tragedii, zrób jak w poniższym linku i daj znać czy będzie poprawa.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=146100
co do preparatów to dolewam cały czas ten sam środek do baku ;)
wlałem już 2 butelki i nic nie pomaga
najbardziej zastanawia mnie dlaczego są takie skoki że raz na 1 cyl +4 raz -4 raz 0.20
a jak nie na 1 cyrki to na 2
jeszcze jest 1 problem- dymek z korka wlewu oleju po odkręceniu podczas pracującego silnika - świadczyło by to o przedmuchach ? ale czy wtedy nie kopciło by też przez bagnet ? z bagnetu po wyjęciu nic nie leci
znajomy ma taka samą bmw z tym samym silnikiem też e46 320d z 2004 roku i tam po odkręceniu wlewu nie ma nawet dymka ;/
jeszcze mam pytanko czy w tych modelach występuje cos takiego jak adaptacja/resetowanie korekcji wtrysków ? czy kodowanie załatwia sprawę
przeraża mnie troche spalanie bo wychodzi ok 10l na 100 (automacik) w znajomego bmw spalanie 6,5 (manual)
Kodowanie załatwia sprawę, zrób tak jak w temacie, niech popracuje tylko na tym specyfiku, jak nie będzie poprawy to kupiłbym używany wtrysk i podmieniał, zacząłbym od drugiego cylindra. Spalanie w automacie jest niestety dużo wyższe, ale wtryski też mogą mieć na to wpływ.
co do podmiany, tak było zrobione kupiłem wtrysk uzywke który włożyłem na 1 cyl a ten z 1 cyl włożyłem na 2 cyl
korekta przed zmianą wtrysku
http://scr.hu/278h/fu2j9
a tu najdziwniejsze- korekta na wysokich obrotach (na starym wtyrsku) prawie wzorowa ;D
http://scr.hu/278h/atm60
możliwe że dym powstaje na wskutek uszkodzonej głowicy ? dodam że minimalnie ubywa mi płynu chłodniczego w zbiorniczku a wycieków nie widać
Nie patrz na obrotach, bo to niczemu nie służy. Możesz jeszcze kombinować ze zmianą na 3 i 4 cylinder, może wtedy coś się wyjaśni. Ja i tak zacząłbym od czyszczenia j.w.
jutro spróbuje czyszczenia takim sposobem jak mówisz :) dam znać co i jak
byłem na sprawdzeniu kompresji i niestety musze rozglądać się za innym silnikiem kompresja na 2 cyl wynosi 11 bar ;D po próbie olejowej- 19 bar
teraz moje pytanie czy silnik z bmw 320d z 2002r a z 2004 roku to to samo ? wiem że różnią się wtryskami euro 3 i euro 4 oraz turbiną w 2002 sterowanie podciśnieniem w 2004 sterowanie przez komputer
czy jest jeszcze jakaś różnica ? oba samochody 150 konne
mam plan zamontować silnik z 2004 roku i do tego dołożyć wtryski z 2002 roku (też euro 3 tak jak i u mnie) oraz turbine z rocznika 2002 też sterowaną podciśnieniem jak u mnie
2. czy jeżeli teraz mam wtryski z końcówką 131 a zamontuje 080 to czy da się je zakodować bez żadnego problemu ? czy będą one pracowały tak jak trzeba?
