525d Drgania podczas jazdy
w końcu kupiłem swoje e39 :D oczywiście nie obyło się bez kilku drobnych (mam nadzieję) usterek. Po primo - podczas jazdy przy kilku zakresach prędkości czuć drgania, a konkretnie przy ok 25-30km/h , przy ok 50-55 km/h i jak łatwo się domyślić przy ok 110 km/hm. Czyli jakby nie patrzeć są to wielokrotności. Drgania ewidentnie są odczuwalne w całym aucie. Brak bicia na kierownicy, zero stuków z zawieszenia itp. Niestety mój zaufany mechanik dość poważnie się rozchorował i nie mam gdzie chwilowo odstawić auta na sprawdzenie. Ktoś może przerabiał podobny temat ?
Wszyscy przerabiali lub przerabiają, albo zaraz będą przerabiać. To tylko jedna z wielu typowych przypadłości E39 (dziękujemy, konstruktorzy, patafiany!) - znajdziesz masę info na forum: wsporniki wałów, łączniki wałów, całe zawieszenie, poduszki silnika i skrzyni...
Dzięki Dombrek :) po prostu zastanawiało mnie, że drgania występują tylko w określonych przedziałach prędkości. Dlatego od razu raczej wykluczyłem krzywe tarcze np. Zawieszenie, poduchy skrzyni i silnika chyba też bo raczej drgania byłyby odczuwalne cały czas. Zacznę od łącznika i podpory wału oraz wyważenia kół, dzięki :)
