BMW e46 N42 błędy
Witam wszystkich serdecznie jako, że jestem nowy na forum jak również nowym posiadaczem BMW chciałem się przywitać:).
Moje BMW jest właśnie po odczytaniu błędów" inpą" a oto rezultaty:
2783-Przepływomierz powietrza z gorąca warstwa
278c- również coś z temp powietrza
Czasami występują falowania obrotów, i czasami słabo się wkręca na obroty, nie świeci się check engine, wydaje mi się że w większości przypadków auto jeździ normalnie lecz dziwią mnie te błędy. Przeczytałem wiele tematów różne są wersje jedni mówią że przepływomierz do wymiany inni że dziura w dolocie choć jej nie stwierdziłem.
Co polecacie od czego zacząć co sprawdzić. Olej czysty bagnet i korek też.
Będe wdzięczny za informacje a może ma ktoś przepływkę na podmiankę:) Tarnów Małopolska
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/WxEl0baA_rxPpBSJRWTD2GkcomWUDL
panowie nie mogę wykasować inpią tych blędów pisze mi cały czas has been cleared ale trwa to w nieskończoność. Po zrobieniu live data przepływomierz nie dawał znaku życia poruszałem kostką od niego i ożył i wychylenia ma dobre także błędy powinny się usunąć lecz może coś z programem.
Kolejna sprawa jest taka że z tłumika leci mi biały dym jak para na rozgrzanym bardziej dodam że olej czysty płyn też tak jakby płyn trafiał tylko do komory spalania nie czuć olejem tylko kapie woda z tłumika i jest to cały czas autem nie jeźdze bo nie chce zepsuć . Czy to uszczelka pod głowicą?
Jakie sa koszty wymiany uszczelki jak się za to zabrać czy mechanik musi mieć blokady do rozrządu czy coś więcej chcąc ściągnąć głowicę
Daj F1 i wtedy zobacz czy są skasowane.
ok jutro sprawdzę
dzięki wielkie f1 działa sterownik czysty.
Panowie pomóżcie odnośnie tego białego dymienia tak jakby troszke płynu ubywało ale na postoju to mało a nie chce jeździć żeby coś więcej się nie stało. Auto pali dobrze czasem na ciepłym mu obroty skoczą ale to mało kiedy a dymi jak smok. tak jak na filmiku? jak zbadać czy to uszczelka
Zrób test na obecność spalin, wycieków płynu brak? Obejrzyj dokładnie termostat, konkretnie obudowę; przejrzyj węże, czy nigdzie nie poci się na łączeniu.
wszystkie przewody suche od czasu gdy zauważyłem ten biały dym nigdzie nie poruszam się nie chce czegoś zepsuć . W spalinach czuć tylko parę i troche paliwo nic więcej. A gdzie kupię taki test na obecnośc spalin
myślę, że na allegro powinny być w promocji....
no już zamówiony zobaczymy co pokaże:)
Dzwoniłem do speca od BMW i mówi mi że dziwne że ani w płynie aniw oleju wizualnie nie ma żadnych śladów świadczących o uszczelce mówi że może to być wina zbyt dużej dawki paliwa. Ale według mnie auto chodzi normalnie. Co o tym sądzicie w inpie widać że czujnik temp działa bo dochodzi do 90 stopni obroty na ssaniu 1050 a po rozgrzaniu 800 więc chyba tu wszystko dobrze prawda chyba że jest jeszcze coś
