[E46] Problem z układem kierowniczym
Witam wszystkich,
BMW E46 330xi Touring
przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi co może być nie tak w moim przypadku.
Gdy samochód jest zimny (po nocy) kierownica ciężko chodzi i muszę zrobić pełne okrążenia w lewo i prawo, aby puściła i od tego momentu chodzi już w miarę dobrze. Natomiast gdy jadę i skręcam w lewo to czuję w jednym miejscu przeskok kierownicy (delikatny opór, po czym coś puszcza i dalej idzie już dobrze). Wydaje mi się, że w prawo może być podobnie, ale mniejszy opór.
Wymieniłem już krzyżak, ale nie pomogło. Maglownica podobno nie ma wycieków. Co sprawdzać po kolei, aby znaleźć przyczynę i nie wydać majątku?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc,
Marcin
Podbijam, ostatnio po chłodnych nocach mam podobne objawy.
Tak jakby układ się zapowietrzał, po zakręceniu w obie strony się odpowietrza i chodzi wtedy ok.
Może na początek wymień olej ATF.
Przeskoki może powodować uszkodzony magiel, łożyska amortyzatorów. Możesz sprawdzić czy przy kręceniu czuć ten przeskok na sprężynie.
To raczej normalne, że gdy jest zimno to kierownica w pierwszej fazie ciężej chodzi a po chwili jest tak jak powinno. Nie miej jednak płyn warto wymienić tylko trzeba dobrać odpowiedni. Co do przeskoków jak kolega wyżej pisał, prawdopodobnie magiel.
