E46 320i Kontrolka spalonej żarówki lewy tyl
Witam mam mały problem otóż cały czas święci mi się kontrolka spalonej żarówki lewy tył, wszystkie żarówki oczywiście są sprawne. Błąd jaki mi wyskakuje to:
25 low-beam-inputs contradictory
Po skasowaniu kontrolka znika ale przy ponownym zapaleniu silnika znów się pojawia. Co może być tego przyczyną?
problemy generuje często słaba masa (brązowy przewód)
masa potrafi sie tez wypalić w kostce wiec to sprawdź w pierwszej kolejnosci
Sprawdź czy aby na pewno wszystkie się POPRAWNIE świecą. Może być tak, że spaliła Ci się od hamulca, a zamiast niej świeci przeciwmgielne.
