bmw e46 320d problem z zegarami !
Witam, a więc tak, jestem posiadaczem bmw e46 320d przed liftem i mam taki dziwny problem, otóż zamówiłem se obwódki chromowane na zegary i kiedy wypialem licznik, zalozylem zegary i wpialem spowrotem tak jak powinno byc cos sie popsulo... np dzis zatankowalem paliwa do pelna i pokazuje mi ze mam 3/4 baku... albo spalanie chwilowe wgl wskazowka sie nie rusza.. albo jak przelaczam tym guzikiem gdzie powinien byc tempomat, i wlaczam predkosc chwilowa to podczas gdy jade 80 km/h pokazuje jakbym jechal 140.. co jest grane? :( POMOCY
zobacz inpa w module zegarow co pokazuje w zakladce status
oraz czy są błedy
dziwna sprawa o ile dobrze zlozone, nic nie uszkodziłes (np wskazowki paliwa), dobrze podpięte wtyczki itp to mozna odpiąc aku na godzine aby całosc sie poresetowla
witam,
ja też zakupiłem chromowane obramówki na zegary i efekt taki że nie działa mi spalanie chwilowe..
kiedyś w temacie opisałem mój problem a wygląda to tak : https://www.youtube.com/watch?v=pa5d8TVHGv8&feature=youtu.be
rozwiązania nie znalazłem więc jeżdżę do dzisiaj z niesprawnym ale już się przyzwyczaiłem. nawet kupiłem jakiś inny licznik i przekładałem te białe kostki z silniczkami z tyłu i to samo. ale jak podłączyłem inny licznik to dziłało :) ale ja mam wersje europejską zegara i nie moge po numerze produktu tego wyłapać na alledrogo więc olałem temat. później trzeba jechać gdzieś wyregulować licznik więc już totalnie zostawiłem :D może jak znajdziesz rozwiązanie na wskazówke to chętnie zobaczę czy Tobie się udało :)
na niejedne zegary montowałem ramki i jak dla mnie wina lezy w nieodpowiednim rozbieraniu zegarów, nieświadomym uszkodzeniu...
Hadman. mam dokładnie tak samo jak sie jezdzi to strasznie halasuja jakby sie wskazowki ocieraly, i jak ostatnio tankowalem do pelna to mi pokazalo 3/4 baku tylko.. wkurwia mnie to strasznie nei wiem co sie dzieje :(
ja mam efekt taki jakby sie zębatka nie potrafiła zazębić i dźwięk podobny jakbyś kartę bankomatową przyłożył do szprych w rowerze :) dźwięk denerwuje ale cóż zrobić.. założyłem kiedyś temat na forum o moim problemie ale jak widać dalej mam problem a później już to olałem i nauczyłem się z tym żyć :P
puzonn, nie wiem co można zrobić źle w zamontowaniu ramek bo wystarczy odkręcić śrubki i wyciągnąć i spowrotem włożyć ( zero trudności ). Zupełnie nie wiem co mogło się uszkodzić bo wymieniłem juz chyba wszystko co jest w tym zegarze ( kupiłem sprawny zegar za 10 zł - sprawdziłem i działała wskazówka spalania jak podłączyłem do mojego auta ), wylutowałem każdy możliwy element i dalej nie wiem co jest uszkodzone bo ten sam dźwięk jest od początku odkąd popsułem tą wskazówke
Szarpnąłem się na matowe aluminiowe. Założyłem. Okazało się, że przesunęła się folia po lewej stronie i musiałem poprawić.
Złożyłem, działa, ładnie wygląda (imho lepiej niż "chromowane").
Ofkors wszystko na odpiętym akumulatorze. Wszystko działa ;)
