BMW E39 520 gaśnie podczas jazdy
Mam BMW E39 520 LPG i problem bo czasem silnik gaśnie, pierwszy raz zaczęło się tak szarpał podczas wolnej jazdy 20-40km/h zgasiłem silnik po jakiś 30min próbuje odpalić i kręci kręci ale nie chciał odpalić prawie rozładowałem akumulator odczekałem kolejne 30min i zapalił, jeździłem z miesiąc i wszystko było ok aż do drugiego razu 400km od domu podczas jazdy po prostu gasł silnik i nie chciał odpalać dopiero po odczekaniu 3-5min zapalał i znów gasł tak z 4-5 razy zostawiłem go na noc idę rano normalnie zapala i wracam do domu bez problemów teraz normalnie jeździ i wszystko jest ok ale boję się gdzieś dalej wyjechać, co to mogło być? gdzie szukać usterki?
Na benzynie gazie jest to samo ? Jak Ci zgaśnie próbowałeś odpalać na gazie ? Co pokazuje komputer, bo bez kompa to szukanie wiatru w polu. Ja bym sprawdził czy klema od aku nie jest zaśniedziała. Ale pierwsze co to bym wpiął pod kompa i zobaczył co pokaże . Może jakiś czujnik już umiera i raz działa raz nie.
Gaśnie tak samo na gazie jak i na benzynie, nie mam możliwości odpalić go na gazie odpala na benzynie i dopiero przełącza się na gaz, to chyba muszę jechać na komputer.
Na komputerze wyszło, że to czujnik położenia wału korbowego, kupiłem już nowy wymieni go laik? w którym miejscu on się znajduje? czy trzeba jechać do mechanika na kanał?
Powinieneś dać radę, dostęp nieco utrudniony, ale tragedii też nie ma. Fajnie jak byś miał dostęp do kanału lub podnośnika, sam czujnik jest tutaj --> http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DD31-EUR-07-1997-E39-BMW-523i&diagId=11_1485
A kupiłeś oryginał czy zamiennik? Jaka firma? Bo może bez sensu się zabierać za wymiane
Co do czujników położenia wału korbowego polecam tylko ori , ewentualnie ogrinalne używki , chociaż używki jest ciężko dostać , najszybciej na allegro ... Teraz by wymienić czujnik, lepiej pojechac na warsztat, 4-5 dych wymiana, samemu trzeba się nagimnastykować , ciężkie dojscie
Czujnik wymieniony łatwo nie było wtyczka jest pod kolektorem a tam dodatkowo mam wtryskiwacze od gazu, kupiłem oryginalny VDO za 260zł zamienniki były po 80zł ale sami w sklepie odradzili ich zakup. Dzięki za pomoc.
