E46 320i Palą się kontrolki DSC, ABS, Hamulec, AirBag
tiesto5
Witam wszystkich. Mam niemały problem z moim autem otóż jak w temacie mam choinkę na pulpicie.
Po przeskanowaniu INPA wykrylo mi następujące błędy:
3 Supply Voltage
14 Ignition Ciruit 10 unplug bakterie
214 Signal Speed???
148 CAN DME/DEE engine torque not adjustable???
65 Wheel Speed sensor rear right trigger signal
Bylem pare dni temu na diagnostyce i facet stwierdzil ze trzeba ustawic zbierznosc a hamulce z tylu nie hamuja. Co do AirBaga zauwazylem ze pod fotelem pasazera wisza przewody od maty zajetosci, zamowilem emulator lecz po wykasowaniu bledu automatycznie powraca. Czasami na jeszcze nie rozgrzanym silniku lubi po prostu zgasnac lecz zawsze pali na dotyk.
Wiem że błąd 65 oznacza felerny czujnik ABS ale czy jego wymiana rozwiąże sprawę? Co oznacza reszta błędów i czy ma jakiś na to wpływ?
Proszę o pomoc
Ręczny, abs, trakcja, często brak prędkości i spalania pojawia sie przy uszkodzonym czujniki prędkości koła (tylne lewe).. Mam to samo ale u mnie nie jest tak łatwo. Zmieniłem czujnik, dalej jest choinka, zmieniłem koronkę abs, i dalej jest choinka. Posprawdzałem przewody i co tylko mechanicy wymyślali i dalej jest lipa, ale walczę ;)
Jutro jeśli zdążę pojade po pracy ustawić zbieżność może czujnik konta skrętu wariuje, zobaczę czy będzie jakaś poprawa w co szczerze wątpie ale i tak czy siak zbierznosc ustawić trzeba. Skoro INPA wywala błąd czujnika abs to chyba też kwalifikuje się do wymiany tylko teraz nie wiem jakiej firmy szukać. Na pewno nie jakieś tanie zamienniki, myślałem nad boshem aczkolwiek nie wiem czy będzie się nadawal
