BMW DVD HIGH 2016 MK4
wczoraj pobrałem z Chomika. wypaliłem dzisiaj na płytce. wsadziłem do napędu i wszystko wydaje się ok już za pierwszym razem. Aż sie sam dziwię bo wczesniejsze płytki nagrywałem po wiele razy zanim wszystko grało. Tak więc nie sądzę żeby było coś w nich uszkodzone. Zastanawiam się tylko (bo pobrałem tylko cd2) jak to jest że np. włochy są na zarówno cd1 jak i cd2. Czy to znaczy że np. północ włoch pokrywa jedna mapa a południ druga??
  • Odpowiedzi 130
  • Wyświetleń 41 tys.
Włochy sa zarówno na Dvd 1 jak i dvd 2. Pobierasz ktòre chcesz.
Jeśli pobieracie na necie mobilnym są zawsze klopoty z plikami.
Panowie,
BMW X3 E83 mam od tygodnia - płyta do GPS w moim DVD to oryginał z 2007 roku (bez mapy Polski). Auto w momencie zakupu miało już wgrane polskie menu radio/GPS/komputer. Czy wystarczy wymienić w napędzie DVD w bagażniku płytę w napędzie na 2016, żeby GPS oczytał aktualna mapę, czy coś jeszcze trzeba w menu GPS zmieniać?
Pytanie drugie: DVD High 2016 ma zaznaczone w opisie płyt dla Polski pokrycie "częściowe" mapy - czy to oznacza mniejszą dokładność, czy brak jakiegoś obszaru naszego kraju w obsłudze GPS?
Z góry dziękuję za rady.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Od1.Nie
Od2.To prawie standardowy zapis bo na żadnej mapie nie ma wszystkiego
Panowie, pytanie.
Mapy z chomika z tematu, plyta 2.
Zgrane wg instrukcji. 3 rozne plyty DVD, dwoch nie czyta, trzecia tworzy jakies cuda.
Czyta ja, nie wlacza sie instal ni nic, wlacza mapy jak z oryginalnej plyty (2006) czyli stare(przejazdzka w celu weryfikacji potwierdzila, brak kilku drog). za drugim razem juz wcale nie widzi plyty.
Jakies rady?
Inne zrodlo, inne programy?
bede wdzieczna za pomoc :)
Albo źle nagrane albo źle pobrane albo spróbuj innej płyty np zamiast plus to minus
Spróbuj nagrać Nero nie wyższym niż 8
Polecam Platinum -R
Verbatim ostatnio nie koniecznie
Po co wy się męczycie na tym jednorazowych płytach ???? Kupujcie wielorazowe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Mozecie do woli nagrywać i kombinowac
byly plyty i +R i -R.(nawet probowalam przerabiac)
Tanie i drozsze(szlag mnie trafia bo w DE nie kupie na sztuki tylko paczki 5-25 szt i mam od groma plyt w chacie teraz)
Wielorazowek (RW) w ogole nie czyta.
Dwuwarstwowek(8.5GB) nie tykam.
Sprobuje sciagnac Nero, moze to cos zmieni.
Dzieki panowie.
Edit:
Wypalenie w Nero(7) nie pomoglo, widzi plyte, ale "ungültig"...
zostaje szukac jeszcze innych plyt albo sciagnac inna paczke.
Inna mapę pobierz.Może jest błąd
Ja nagrałem na najtańszej z Kauflanda 4,7Gb programem ImgBurn z prędkością 2x i śmiga jak ta lala.I nie mówcie że się nie da, bo ja nagrywam już od paru lat na tych płytach i zawsze działa.
Miałem mały problem z czytaniem tej płyty ale to była wina lasera, po wymianie czytnika wszystko wróciło do normy.
A te lasery w czytnikach nie są wieczne, i pracują cały czas więc trzeba je wymieniać.Najtańsze są w ASO cały czytnik kosztuje ok 400zł.
Wymiana bardzo prosta 4 śruby torx i dwa wtyki 30min roboty.
tomasz206
tez mam kauflandowe plyty. czyta je w przeciwienstwie do Verbatimow. ale nie instaluje ni nic. a maby jakie byly takie sa, bez nowych drog.
nagrywalam x1 na imgburnie, z rezsta tak jak jest w opisie.
Ceny bede musiala u siebie sprawdzic, bo do PL niestety na czasie sie nie wybieram, a jazda z mapami 2010(takie mam ori) troche wkurza, bo dookola masa nowych drog.
Zaczelam sie nad softem zastanawiac, zeby na PL przerobic, ale za bardzo sie boje, ze cos spartole znajac moje zdolnosci ;)
Ale co ma się instalować? ściągasz mapę wypalasz i ma działać.
Moze zle to nazwalam. Nie tyle instalowac, co po wymianie plyty mapy powinny byc aktualne, a nie sa. Nie umiem tego logiczne wytlumaczyc, ale mapy sa bez zmian, nie wazne czy mam w czytniku mapy 2010 czy nowe, dzis nagrane. Nie ma drog wybudowanych 2-3 lata temu, nie ma zajzdow na autostrade na przyklad.
Czy jest opcja, ze po prostu dalej tego w mapy nie wcisneli?
Aczkolwiek byloby to dziwne, gdyby BMW nie uaktualnilo map wlasnego regionu... :P
sciagne z innego zrodla i porownam.
Soft wgrać polski to jest chwila, ściągasz jaki Cię interesuje wypalasz wkładasz do czytnika, i tylko potwierdzasz samo wszystko się zrobi.
Bmw nie robi tych map tylko inny dostawca .Nie ma wielu dróg nie tylko w Niemczech.Może to już koniec wsparcia i nie chce im się
Witajcie,
Mam trochę inny problem z nawigacją:
Kupiłem samochód z oryginalnymi płytami z 2007 roku. Przy zakupie BMW miało już wgrane polskie menu.
Po wymianie płyty na DVD High 2016 mapa pokazuje ładnie okolicę (stara płyta z 2007 roku nie miała pokrycia tej części Polski), ale nawigacja nadal pamięta "niemiecką" lokalizację startową i ma w pamięci adresy wpisane przez poprzedniego właściciela. Próbuję je kasować i zapamiętywać polskie, ale nowe wpisy siedzą w pamięci tylko do wyłączenia zapłonu - po ponownym uruchomieniu auta nawigacja znowu pamięta niemieckie wpisy.
Czy ktoś może powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Może coś źle robię? Nowe wpisy każdorazowo potwierdzam komendą "zatwierdź" w menu.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Ale musisz mieć menu książki adresiwej i tam masz opcje zapisz ,usuń adres itp
Owszem, mam to menu i w nim dokonuję zmień (skasuj adres, wprowadź adres). Tyle, że zmiany nie zapisują się trwale - po wyłączeniu zapłonu i powtórnym włączeniu "wracają" stare zapisane informacje o adresach.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
To jedynie co możesz zrobić to wgrać nowy soft
A ten soft jest razem z polskim menu obsługi, czy jakiś odrębny pakiet?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Jak ściągniesz soft przerobiony na PL to masz po Polsku.
Poszukaj na chomiku softu Yaza, chyba najlepszy z tego co ludzie piszą
A jak ten soft się wczytuje? Przez złącze diagnostyczne czy przez DVD?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
DVD
