[E46] Awaria nawiewu
Witam wszystkich - no i stało się nawiewu brak - sytuacja dziwna, bo nie poprzedzona jakimiś zmianami prędkości - po prostu zgasło i nie działa Poczytałem trochę i sprawdziłem bezpieczniki są OK, nie wiem czy są jakieś przekaźniki z tym związane.
Więc są dwa typy:
- jeż
- dmuchawa
Dmuchawa nie chodzi w ogóle. Panel działa i pokazuje wszystko jak dawniej.
No i mam kilka pytań zanim wszystko rozbiorę
- czy można sprawdzić uszkodzenie jeża lub wiatraka na kompie
- czy można w jakiś sposób ominąć jeża i uruchomić wiatrak , np. zwierając coś w kostce jeża aby być pewnym co do działania wiatraka, bo tam jest więcej rozbierania.
Może jakieś inne pomysły
E46 320D 150 KM z klimatronikiem
Miałem tak dwa razy i kupiłem jeża, który czeka na trzeci raz :lol: ale zaczynam wątpić czy to jego wina, bo za drugim razem włączyłem/wyłączyłem nawiew, powciskałem większość przycisków na panelu i nawiew zaskoczył, czytałem, że były takie objawy i winny był właśnie panel. Ale i tak czekam aż stanie jeszcze raz, wymienię jeże i wyjaśni się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A może tam jeszcze jakiś przekaźnik jest który nie działa dobrze, bo to jakoś dziwne.....
Wie ktoś coś o przekaźniku do nawiewu ?
no nic zamówiłem jeża i się okaże czy to on rozrabia.....
miałem też tak nawiew stanął... nie raz się uruchomił.Kupiłem jeża to samo
okazało się,że to wina dmuchawy.
no fakt ale przy wymianie dmuchawy jest wiele roboty - bo dobrałem się do niej i stanąłem w punkcie że nie da się jej wytargać bo miejsca mało.
