Alufelgi BMW E61 LCi
Posiadam BMW E61 z 2008r. i mam pytanie dotyczace felg, chcialbym kupic nowe felgi ale nie wiem czy beda pasowaly, dokladnie chodzi mi o ten model;
http://allegro.pl/nowe-felgi-r320-pasujace-bmw-f10-f11-f30-e90-m5-19-i5691097002.html
Jezeli pasuja to jakie opony jeszcze do tego ??
Z gory dzieki
Nie, nie będą pasować.
Ma za duże ET (odsadzenie) które wynosi 38, w E60tkach przy 8,5 cali szerokości felgi ET powinno wynosić 20!
Więc te felgi mogą ocierać w środku o zawieszenie, a nawet gdyby nie to strasznie głupio by wyglądało!
Druga sprawa to że to chińczyk, ja ich kompletnie nie polecam!
Wyginają się jak zapałki, co pół roku do prostowania po naszych pięknych drogach... albo ORI fele albo jakiejś renomowanej firmy, np. BBS, OZ czy choćby taki Ronal czy Borbet.
Naprawdę kolego, daruj sobie china i zainwestuj w coś lepszego, choćby używanego :cool2:
Mieszkam w niemczech i tu drogi sa troche lepsze, ale mniejsza z tym, Napisz jakie powinny byc dokladnie felgi 19cali do e61 na przod 8,5 a na tyl 9,5. Jakie et i tak dalej
Spotklem sie tez z takim rozmiarem
19 ZOLL ALUFELGEN
8,5X19 ET-18
ORIGINAL BMW TEILENUMMER: 8036948
ODER
2X9,5X19 ET-32
ORIGINAL BMW TEILENUMMER: 8036949
Podobno pasuje do e61 a na tyl jest et32 az
Bo to są felgi do wersji X, czyli z napędem na 4koła!
Wersja X, ma z tyłu z reguły dwa razy większe ET niż z przodu bo jest inna oś (czyt. piasta itp).
Jeżeli Masz normalną wersję, czyli bez Xa, to musisz mieć felgi z przodu i z tyłu o ET około 20, np. przód 8,5cala-et20, z tyłu 10cali-et15.
Pamiętaj! Im większe ET tym felga bardziej będzie schowana do środka, w sumie nie wiem do końca jakie jest minimalne ET dla E60tki z napędem na tylną oś...
  • 4 miesiące temu...
Odgrzewam kotleta, aby czasem nikt się nie "naciął".
Wersja X ma TAKIE SAMO ET z przodu jak i z tyłu! ET jest inne (43) niz w "ośce" (20). Jednak na obu osiach ET ma taką samą wartość: 43.
I żadne inne ET nie podejdzie do xDrive?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Podejdzie inne ET.
IMHO powinno pasować od 30 do 45 (z na ciskiem na IMHO).
Dużo zależy od szerokości felgi. 7,5" daje większe pole manewru nić 9" :)
