Wymiana zawieszenia BMW E87
Witam Panowie,
szykuje mi się niestety wymiana całego zawieszenia... Posiadam w swojej 1 zawieszenie m-pakietowe ( 704 M SPORT SUSPENSION ) i tu mam kilka pytań takich
- czym różni się zawieszenie m-pakiet od zwykłego ? (chodzi mi o konkretne części) tylko sprezynami ?
- jakie są koszta zawieszenia w ASO ?
- czy opłaca się kupować używkę na allegro czy tam olx ?
- czy są jakieś różnice pomiędzy zawieszeniami do 118/120 i pomiędzy dieslem a benzyną ? bo po allegro są opisy, że zawieszenie pochodzi od 118d itp.
Na tą chwilę tyle, jak mi ktoś odpowie na te pytania to wtedy pewnie wleci więcej pytań z mojej strony :wink:
Różni sie sprężynami i amorami
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Zamieniać na używane?? Przecież wtedy wymienisz na takie same jak masz. :wink: Ja bym tego nie robił. Jeśli masz zamiar pojeździć dłużej autem, to zainwestuj w nowe.
Moje jest rozwalone, bo miałem wypadek, stad taka decyzja inaczej bym nic nie robił :wink: Według mojego mechanika prawa strona jest rozwalona dobrze i mówił ze najlepiej kupić kompletne zawieszenie. A orientujecie sie ile nowe zawieszenie kosztuje ?
O nówkę pytać w aso czy np teraz sobie przypomniałem ze jak zakładałem m-pak to różne części kupowałem na bmwstore.pl i tam tez maja więc gdzie myślicie ze taniej moze być ?
Kup matiza bedzie taniej w aso
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
kup w aso... co do tego zawieszenia potrzebujesz??jak co wal pw ;>
Poszukaj na necie chłopaki kroja nowe wozy także używki mogą być w idealnym stanie :mrgreen:
Ja osobiście bym zdecydował sie na używane amortyzatory. Czasami sa oferty gdzie można kupić po 2-5k km przebiegu za śmieszne pieniądze. Sam kupiłem kpl 7k km przebiegu używane z OLX i na przeglądzie przod wyszedł 100% a tył 87 gdzie moje miały juz 80tys przebiegu i po 60-70%. Wiec wszystko kwestia znalezienia dobrego uczciwego sprzedawcy, ja za swoje przod i tył dałem chyba 450zl.
Popatrz na OLX bo jest jeden gościu od którego miałem brać właśnie amortyzatory m pakietowe (bilstein) w bardzo dobrej cenie z małym przebiegiem. E90 i e87 maja takie same amortyzatory wiec szukaj tez pod e90
Ok Panowie historia się potoczyła w taki sposób, że samochód stał 5 tygodni u mojego dobrego mechanika, który robi świętną robotę, ale od 2/3 lat jest ciężko się z nim dogadać obiecuje, że samochód będzie zrobiony a nie jest nawet tknięty, nawet nie zajrzał co potrzeba tylko od razu rzucił tekstem całe zawieszenie i po tych 5 tygodniach zdenerwowałem się lekko (mało powiedziane) i postanowiłem samochód zabrać i zaprowadzić do mojego innego znajomego mechanika, który również robi świetna robotę i co się okazało ? Trzeba było tylko wymienić wahacze i łożysko w prawym tylnym kole (przy okazji zmienił też wahacze w lewym kole), samochód ogarnięty w dzień z przejrzeniem wszystkiego robotą i geometrią.
5 tygodni zmarnowane, nerwów zjedzone i po prostu szkoda słów.
Mozesz kupic od typa od którego ja kupiłem motor
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
