nie dmucha ciepłym powietrzem zlewej strony-climatronik
Witam, dzisiaj pierwszy raz po zakupie włączyłem ciepłe powietrze i zauważyłem, że z prawej strony leci ciepłe powietrze a z lewej dmucha zimnym, o ile się nie mylę to są tam jakieś siłowniki sterujące klapami czy może coś innego?
sprawdź zawory wodne pod maską, sterują przepływem wody na lewą i prawą stronę, to częsta usterka
Te zawory są z tyłu silnika po prawej stronie widać je, ale proszę o informację, ile płynu ścieknie, czy lepiej zlać część płynu. No i jak sprawdzić czy są felerne?
z jednej strony dochodzi jeden przewód wodny = zasilanie wodą, z drugiej strony wychodzą dwa po zaworach, jeżeli masz zamknięte ogrzewanie (czyli 16 stopni) oba przewody powinny być zimne, jeżeli jeden grzeje, to ten zawór jest uszkodzony
płynu trochę ucieknie, ale niewiele, są wysoko, możesz podjechać tyłem samochodu na jakieś znaczne wzniesienie w stosunku do przodu, wtedy ucieknie mniej. Jak chcesz je demontować to najlepiej na zimnym silniku, jest tam mało miejsca i wszystko jest gorące
zastanawiam się czy nie będzie trzeba odpowietrzać układu chłodzenia.
Bedzie trzeba odpowietrzyc uklad niestety :D ,nie ma innej mozliwosci
Temat zaworow przerabialem w tamtym roku.
Wywalasz zawory na zimnym i idziesz podpiac je pod aku na krotko
Bedzie slychac czy sie otwieraja i zamykaja
Jezeli ktorys jest wadliwy,sprawdz w jakim stanie sa sruby mocujace,jezeli sa skorodowane nawet tego nie rozkrecaj bo Ci sie ukreca w rekach
Jesli sa ladne W40 i mozna probowac,ale wczesniej trzeba kupic reperaturki od kolegi z forum
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-elektrozaworow-bmw-i5695550563.html
ale i reperaturki czasami tez nie pomoga jak sa cewki walniete(mozna przewinac)
Mozna kupic uzywki,ale jak dlugo one pochodza??
Regeneruje te zawory jak mam czas i sprzedaje na ebay czasami wiec moge Ci podeslac jakies info
