n42 spręzyna wałka mimośrodowego
a więc odkręciłem tuleje tegoz wałka z tyłu silnika gdyz mialem z tamtad wyciek na oringu lecz nie byłęm swiadom ze jest tam ta spręzynka i musialem zdjąc pokrywe zaworow zeby to spowrotem skrecic jak nalezy i zastanawiam sie czy dobrze zalozylem ta spręzyne wydaje mi sie ze tak bo innej kombinacji raczej nie dalo sie zrobic, spręzyna jest mocno naciagnieta a ta tuleje mocujaca tej sprezyny naciagalem mocno imbusem w lewo stojac przodem do samochodu zeby dokrecic dwie srubki dołaczam kilka zdjec jesli ktos przerabial to to prosze stwierdzic czy jest to dobrze zalozone
http://zapodaj.net/b5fbab46c013d.jpg.html
http://zapodaj.net/6fca281c1233e.jpg.html
kolejna sprawa jest to ze przy okazji zauwazylem ze mam pekniety ten gorny czerwony slizg łancucha rozrzadu, wiec nawet cos psujac moze wyjsc to na dobre :) slizg oczywiscie bedzie trzeba wymienic i przy okazji napinacz lecz intyguje mnie jedna rzecz czy łancuch ma byc tak luzny? moge nim swobodnie ruszac w gore i dol o prawie centymetr, załaczam tez foto maksymalnie naciagnietego w gore
http://zapodaj.net/8c709018b6185.jpg.html
Ad.1. Sprężyna powinna wchodzić na ta rolkę z tego co pamiętam z n46. Pierw zakładasz ją z tym korpusem na imbus, potem łapiesz sprężynę przez jakaś rurkę i do góry zakładasz na rolkę i po temacie.
Ad.2. ja bym wymienił cały rozrząd koszt nie duży, a w tych silnikach były problemy z napinaczami. Masz już wymieniony na nowy typ?
Pozdrawiam emilo
Jeśli chodzi o sprezynke to tak zrobiłem tylko ze krecilem całym korpusem ale na jedno wychodzi a co do rozrządu to zamierzam wymienić ten górny slizg i napinacz właśnie łańcucha bym nie ruszał tylko nie wiem czy on jest taki luźny bo tak ma być czy dlatego bo jest rozciagniety
Jak wymienisz napinacz to sprawdź łańcuch wg. mnie nie powinien być taki luźny.
Pozdrawiam emilo
  • 7 miesięcy temu...
Witam mam taki sam problem jak ty z naciągiem spręzyny wałka mimośrodowego, moje pytanie czy mógłbyś mi napisać ile razy trzeba przekręcić tą sprężyne, z jaką siła musi być naciągnięta? z góry dziękuje za odpowiedż.
Z tego co pamiętam to chyba jeden nie cały obrót ją naciągałem bo ona i tak jest mocna.
Pozdrawiam emilo
