BMW e46 320d 136km wymiana świec żarowych
Przymierzam się do wymiany świec w moim BMW
Pytanie brzmi na zimnym silniku czy rozgrzanym jakies sugestie ogulnie jeżeli można
Ponieważ co mechanik doradza inaczej
Z gory dziekuje za info
tylko i wylacznie na cieplym mocno rozgrzanym silniku
zanim zdejmiesz kolektor itp to minie troche czasu, silnik lekko ostygnie, w tym czasie popsikaj na gniazda srodkiem penetrujacych (nie jest to konieczne ale mile widziane), dwa razy przeżegnaj i dobrym (nie ruszajacym sie na boki) kluczem odkręcaj, jesli jakas swieca stawia duzy opor albo bardzo ciezko sie odkreca to pol cm odkrecasz i dokrecasz i tak powoli wyjdzie
mchanik nie zrobi nic lepiej jak Ty sam, wiec lepiej kupic dobry klucz, krate piwa i spokojnie samodzielnie wymienić :cool2:
Podpinam się, bo też na dniach wymieniam. Jako katalogowe do mojego 320d polifta podane są świece od BERU z oaznaczeniem GE 102. Kupować te, czy z jakiegoś powodu polecacie coś innego? Rozumiem, że to części, które wymienia się od razu w zestawie, czyli w moim przypadku wszystkie cztery?
beru beda najlepsze
wymieniac najlepiej wszystkie 4ry
Ja kilka dni przed wymianą (w innym kopciuchu) zalałem gniazda naftą, tylko jedna stawiała opór (ta spalona). Robiłem tak jak puzonn radzi, czyli trochę odkręcałem, zalewałem naftą i płynem hamulcowym na przemian i trochę dokręcałem, po jakichś dziesięciu powtórzeniach wyszła cała, podejrzewam, że mechanikowi nie chciało by się tak bawić i byłby telefon, że niestety urwała się :duh:
Ja kupiłem Boscha ( sentyment do marki) wymiana bezproblemowa , wyszły bez problemu , ale oczywiście nie były to oryginały ;) więc nie były specjalnie zapieczone , była to moja pierwsza wymiana świec żarowych i poszło naprawdę nadzwyczaj łatwo .
Puzonn dzieki za info zastosuje sie do tego co napisałes,obawiam sie troche bo swieczki sa napewno od 1998 roku nieruszane a spalone sie okazało ze są wszystkie na raz ,i poprostu po 17 latach różnie moze byc z ich odkreceniem.
bywa i tak ze trzeba 17letnie kręcic ...
zmienialem wielokrotnie w silnikach diesla 10-15 letnich fabryczne swieczki i stosujac zasade mocnego rozgrzania silnika przed wymiana, uzywania srodków penetrujacych i cierpliwosci każda puściła :wink:
mysle ze nie bedzie zle tylko bez nerwów z dobrymi kluczami (nie ruszającymi sie na boki )
Heh, dzięki za odpowiedź, BERU już zamówione. To trzymajcie kciuki :P
