Reflektory z soczewkami
_diabel_
Witam !
Zakupiłem sobie reflektory z soczewkami jednak, jako że nie mam elementów myjących lampy wiec na razie musze zamontować żarówki H7
i tu jest moje pytanie
Jak jest montowana w tych lampach żarówka H7
znalazłem taki adapter:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5645495892
tylko zastanawiam się jak to zamontować skoro w lampie nie ma uchwytów
Mam tylko pierścień przykręcany na trzy śruby
Paweł
Edytowane przez _diabel_
Pierwsze pytanie to czy lampy kopiłeś xenonowe z soczewkami czy halogenowe z soczewkami ?
No pewnie ze jest różnica, normalnie soczewki dawali do xenonu i wtedy mocowania do żarówki H7 czy innej halogenowej mieć nie będziesz i niej nie włożysz, poza tym odbłyśnik jest inny.
Chyba że masz jakiś wynalazek do swojej E39 i masz na żarówkę halogenową te soczewki.
Widzę że wiedzy nie masz i zamiast się najpierw zapytać a potem kupować to ty zrobiłeś odwrotnie.
Tak, druga pompka, bo spryskiwanie reflektorów działa tak, że myje razem z szybą, ale nie za każdym razem (co któryś raz i zawsze przy pierwszym myciu szyby od odpalenia auta, ale tylko jak są światła mijania włączone). W kombi chyba jest nawet trzecia pompka do tylnej szyby, ale głowy nie dam.
Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby spryskiwanie reflektorów włączało się osobno, niezależnie od szyby, bo żre straszne ilości płynu, a tak naprawdę w dzień mycie świateł aż tak istotne nie jest.
  • 3 miesiące temu...
Wracając do tematu
Jako, że w końcu podłączyłem spryskiwacze do reflektorów to czas zająć xenonami :)
I tu jest pytanie po przetwornice ??
Jaka jest różnica w tych prze i po lifcie ??
Czy może nie ma żadnej tylko kwestia rodzaju montowania żarnika ??
Gdzieś coś mi się obiło, ze jest inna wtyczka ???
