Domykanie szyb i alarm.
Mam problem. Gdy otwieram drzwi od strony kierowcy szyba normalnie opada o 1 cm natomiast gdy zamykam to szyba podnosi się za wysoko i słychać zgrzyt gdzieś w drzwiach. Włącznik dwupozycyjny podnoszenia i opuszczania działa w ten sposób, że gdy przycisnę silniej w dół to szyba normalnie się odsuwa natomiast przy podnoszeniu szyby ta funkcja nie działa i trzeba trzymać przyciśnięty przycisk aż szyba się zasunie. Przy czym występuje takie samo zjawisko jak przy zamykaniu drzwi. Szyba podnosi się za wysoko i słychać zgrzyt. Włącznik podnoszenia szyb wymieniałem na sprawny w 100% i sytuacja się nie zmieniła, czyli to nie w nim tkwi problem. Centralny zamek normalnie zamyka drzwi. Gdy zamykam samochód z uruchomieniem alarmu to słychać zgrzytanie, dudnienie w drzwiach (od strony kierowcy) w okolicach regulacji lusterek elektrycznych.javascript:emoticon(':modlitwa:')[/b]
