[E87] Wybór lamp XENON LIFT pytanie do posiadaczy
WItam
Jestem na etapie wyboru/kupna lamp ksenonowych do mojej jedynki z 2010r. Przeczytałem wiele wątków na forum i chciałbym Was zapytać, które lampy byście wybrali na moim miejscu:
- lampa skrętna z żarówką doświetlająca zakręty za ryflowanym szkiełkiem
http://fotoo.pl//out.php?i=1027788_headlights-img-0191-1-.jpg
- Lampa nieskrętna
http://fotoo.pl//out.php?i=1027787_headlights-img-0192.jpg
Chciałbym także zapytać, który moduł będzie pasował do tych lamp, Czy do lamp skrętnych wystarczy, że będe szukał modułu z oznaczeniem AHL? a do nieskrętnych z oznaczeniem XE?
czy duża jest różnica w montażu a później zakodowaniu tych lamp? Nie będę ukrywał że lampy nieskrętne wyglądają jak dla mnie ładniej. A jak wygląda sprawa ze światłami dziennymi? rozumiem, że wygląda to tak jak w moich obecnych lampach DEPO, że świeci na 20% światło długie i podświetlone sa ringi?
  • Członkowie klubu
W lampach nieskrętnych druga soczewka to atrapa, tutaj świecą się tylko ringi .
Tel. +48-790-465-462
Xenon i długie masz na jednej tylko lampie tej od kół, a od środka w tej soczewce jest żarówka do ringów. Sam wybrałem nieskrętne ze względu na wygląd soczewek. (nieskrętne według mnie wyglądają ładniej, ale to kwestia gustu :wink:) a jeśli zmieniasz ze zwykłkych lamp na xenon różnica będzie zauważalna
Dzieki Panowie za info,
Duffy a wymieniałes moduł do ksenonów? Jeśli tak to na jaki? Powiedz mi dużo jest zabawy ze zmianą instalacji elektrycznej lamp?
Raczej wybiorę zwykły biksenon nieskrętny i tu pytanie czy np ten moduł mogę kupić?
Chodzi o :
Moduł Świateł FRM II FRM 2 XE BMW E90 E91 E92 E93 E87
  • Członkowie klubu
Możesz, będzie pasował
:cool2:
Panowie takie pytanko: Wyhaczyłem lampy, dzwonie i facet mi mówi, że wszystko jest OK, tylko w lampach zostały wymienione "reperaturki", czy to w jakiś sposób dyskwalifikuje te lampy? ( daje mi gwarancje rozruchową ewentualnie bez problemu zwrot )
dlaczego ma to w jakiś sposób dyskwalifikować ? reperaturki jak najbardziej się stosuję , jeśli są to oryginalne,
zamiast martwic się tym, skup się na:
-czy w trakcie uderzenia nie dostały oringi(często pękają,oring nie prawidłowo świeci)
-czy regulatory nie popękały z czego może wynikać latająca soczewka lub odblask (regulatory są drogie)
-widoczne na szkle rysy (polerka całego szkła reflektora)
-czy dolne mocowanie tez dostało (tam reperaturka nie występuje)
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Dzieki, teraz wiem o co pytać :)
Powoli kompletuje rzeczy do zmiany lamp :) ( jednak kupiłem lampy troszkę droższe ale za to wszystkie zaczepy oryginalne )
http://fotoo.pl//out.php?i=1033789_20150922-145458.jpg
Zawsze lepiej trochę dołożyć i mieć wszystko tak jak trzeba :cool2:
