Bmw 2.8 po rozgrzaniu trac moc..
Witam. mam problem ze swoim autem, a mianwicie po rozrzaniu traci moc. Zaznaczam że na gazie pracuje troche lepiej niż na benzynie.. Po podłączeniu do Inpy wyskakują mi następujące błędy, i przy 2 wartościach mam wykrzyknik (oznacza to złe parametry?)
Bmw e39
1996r
Manual
Zdjęcia:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1014772901907156&set=a.1014772791907167.1073741829.100001233689236&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1014772895240490&set=a.1014772791907167.1073741829.100001233689236&type=3&theater
Zaznaczam że mam swapa z 2.0 na 2.8 i może jest założona zła przepływka nie od tego motoru.. jak ewentualnie dobrać właściwą?
Dolot masz te, z 2.0.? Dolot jest inny a przepływke zmień.
Masz swap zrobiony po kosztach. Zrób najpierw tak jak ma być i potem szukaj problemu. Napisz co zmieniłeś dokładnie przy swapie
Auto kupiłem ze zrobionym już swapem.. czy dolot z 2.0 nie wiem.. Po tych błędach i wskazaniach z inpy co może być uszkodzone?
Zdjęcie silnika:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1014787348572378&set=a.1014772791907167.1073741829.100001233689236&type=3&theater
Tragedia. Odma to sztukowane węże ogrodowe? Weź doprowadź ten burdel pod silnikiem do porządku. Odme radzę wymienić i sprawdzić szczelność dolotu a założenie gazu to mistrzostwo świata. Brak osłon niechlujnie wszystko umiejscowione jakieś długie węże poprowadzone jak się chce. Ciekawe jak wygląda reszta jak nawet ten człowiek nie potrafił poukładać elementów instalacji
Odme zrobiłem sam i nie z węża ogrodowego tylko z węża do oleju... nie ważne jak wygląda, ważne że jest szczelnie.. bo popękała ta rurka na zagięciach.. co do instalacji LPG to wszystko działa jak należy.. kolektor dolotowy sprawdzałem plakiem czy jest szczelny. Myślałem że będzie mi ktoś w stanie pomóc przez co brakuje u mnie mocy a nie jak poukładać węzę pod maską..
Sprawdź dolot po nr z jakiej jest wersji. Kup przepływke. Nr jakie musi mieć dany silnik znajdziesz na realoem. Com
Jak instalacja jest położona w taki sposób zwykle jest równie, w tak bardzo niechlujny sposób zamontowana ECU zmieniony bądź programowany pod 2.8?
kolego a czy te błędy nie pochodzą z pamięci shadow??(shadow memory) bo jeśli tak to nie są istotne tak na pocieszenie powiem,ale jedyne dostępne tłumaczenie mówi o nich tak:
- 217 CAN błąd magistrali -EGS brak sygnału z opisu wynika,że na chwilę obecną usterka nie występuje,ale pewnie też masz uwalony czujnik temperatury zewnętrznej bo pokazuje wartość -48'C i co najdziwniejsze napięcie na aku 15.91V :shock:
- 52 Zawór elektromagnetyczny -Klapa spalin
- 56 Prąd zapłonu,Rezystor sprzężenia zwrotnego - obwód otwarty te dwa błędy nie są opisane,w jakich okolicznościach wystąpiły
Te wykrzykniki przy 2 parametrach to wada fabryczna programu INPA,wszyscy mają tak samo
Masz racje to są błędy z pamięci shadow....
w pamięci Read po wykasowaniu błędów pozostaje całe czas błąd 56 i nie da się go wykasować co może powodowac ten błąd??
Co do błędu 217 to czujnik temperatury ten co wyświetla na wyświetlaczu? co prawda mam cały czas na zegarach -40 i ma to wpływ na pracę silnika?
Klimatronik to narazie mam gdzieś.. co mi klimy jak uto nie jedzie jak trzeba..
Mam poważniejszy problem i nie wiem co zrobić.. a u mnie w okolicy są mechanicy od wszystkiego a najlepiej to wymieniać zawieszenie w passatach.. (najprościej)
