e39 535i DSC problem
Jak w temacie BMW e39 535i przed lift. Problem pojawił się z kontrolą trakcji, mianowicie po odpalę wszystko jest w porządku, DSC wyłącza się powyżej 20 km/h. Auto było podpięte pod INPE. Błąd ASC jaki zdiagnozowała to 103 Lenkwinkel Sensor Aufsetzalgorithmus.
Error frequency : 252
Fahrzeuggeschwindigkeit 25.25 km/h
ASC nicht passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
ACB passiv
HBA passiv
ECD passiv
HDC passiv
Czy jest to błąd ze względu na uszkodzony czujnik skrętu czy po prosu się rozkalibrował?
Edytowane przez mlody7
raczej nie da się tego od tak określić czy kalibracja pomoże czy czujnik całkowicie do wymiany . Najlepiej zrobić kalibrację jak nie pomoże to wymiana . Gdzieś kiedyś czytałem że gość jak zrobił kalibrację było przez około miesiąc może dwa ok a później znów się wywalało z tym błędem . Okazało się że to nie była wina czujnika a kiera na klinie była przestawiona o ząbek
cn_igi
:twisted:
W post wkradł się błąd z mojej strony. Samochód ma system DSC a nie ASC ( rozkodowany VIN )
