e46 320d drgania podczas jazdy od 80km w górę
Witam przed wymianą tulei na meyle hd(miałem febi wcześniej) drgania były ale o połowę mniejsze.. po wymianie tulei już na meyle hd przód sztywny i teraz kierownica tak drga,że szok.. dzieje się to od 80 do samej góry czyli 120/150 itp
Koła trzy razy wyważane i za każdym razem ok
podczas wyważania poprosiłem by sprawdzili czy opona nie ma bicia góra dół.. nic takiego nie stwierdzili
kolejno wymienione klocki na nowe
tłoczki hamulcowe przednie nowe
tarcze hamulcowe na przód nowe
układ odpowietrzony
co może być nie tak? dodam zawieszenie sprawdzili sworznie na wahaczach itp i wszystko ok przod jak i tył
dodam wydaje mi się,że to nastąpiło po zmianie opon z zimowych na letnie..bo jak wulkanizator zmienił opony i pojechałem w trasę od razu kierownica drzała..
pytam niech sprawdzi wyważanie sprawdził jest OK
następnie zamieniłem tylne koła na przód i drgania o 30% ustały.. zaczynały się od 60km/h a teraz od 80km/h
potem samo z siebie drgania ustały były tylko przy hamowaniu.Po jakimś czasie zrobiło sie tak,że zaczęła kierownica podczas jazdy mocno drzeć
Koła były na różne sposoby przekładne i to samo
opony na przodzie z 2011r tył 2009(letnie)
A końcówki drążków ?
lewy został wymieniony cały drążek na meyle a prawy nie bo nie było grama luzu
Ciekawe co to może być..drgania pojawiły się po zmianie opon z zimowych na letnie :? Jak dla mnie problem nie do rozwiązania.
Koła.
Koła.
Kto wyważał? Mietek z warsztatu pod Radomskiem? Większość z warsztatów wulkanizacyjnych nie ma pojęcia o tej robocie, same wyważarki trzeba kalibrować, czego większość nie robi, albo ustawia celowo szerszy margines, żeby na wyważarce pojawił się napis OK i żeby klient się cieszył.
Kto stwierdził? Pan Mietek? Na podstawie czego? Spojrzał fachowym okiem i uznał, że nie ma bicia? Takie rzeczy wychodzą na specjalnej maszynie np. Hunter w teście drogowym.
Jedź do warsztatu, który Ci:
- sprawdzi czy felgi są proste,
- zmierzy bicia na kole,
- zoptymalizuje ułożenie opony na feldze,
- wyważy porządnie a jak to nie pomoże to przeprowadzi tzw. doważanie koła na samochodzie.
Gwarantuje Ci, że żaden Mietek z Radomska tego nie zrobi.
I przeczytaj to: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=40&t=205713
Koła.
Idzie zima to jak założysz zimówki to będziesz miał spokój , a w następne lato będziesz znowu pytał co jest grane.
Inna sprawa to ta sarna ( czy krawężnik) ci felgi załatwiła.
Panowie nie wiem czy to ma coś wspólnego,ale jak mechanik wymienił tłoczki ładnie się wciskają..ale jak np prawy podpomuje hamulcem wyjdzie natychmiast a lewy trzeba z 4 razy tak podpomować by wyszedł jak prawy... przez co jak wczoraj testowałem auto i jechałem na prostej drodze,następnie zahamowałem lekko auto w prawo szło tak jak by prawy tłoczek szybciej wyszedł niż lewy
po jedzie sprawdziłem felgi prawa ta co szybko wychodzi troszkę bardziej gorąca od lewej
nie wiem czy to się tam ułoży jeszcze czy jak
aa i koła mi wyważali w zakładzie gdzie mają sprzęt Hunter do ustawiania Gemoterii 3D
Nie wiem co Ci dolega w twoim aucie ale jak wyważają koła to zakładają ciężarki w celu równomiernego rozłożenia ciężaru , ale jak masz krzywą felgę lub wybrzuszenia na oponie to tego ciężarkiem nie z balansujesz.
Odnośnie cylinderków to może jeden jest lekko zapowietrzony , lub nie sprawny , ale od tego zazwyczaj niema wibracji.
Uwierz mi na słowo ,ze trzymający cylinderek potrafi dobrze szarpać kierownica.
Przy zapieczonym to to są rożne reakcje ale przy zapowietrzonym to raczej nie
ale.. dzisiaj je sprawdziłem
zdjąłem przednie dwa koła plus zaciski i na około 10 pompowań tłoczki wyszły równo po 8cm
następnie przy wciskaniu (ściskiem stolarskim) oba ładnie weszły
a podczas jazdy przy hamowaniu ciągnie na prawo i prawa felga jest bardziej gorętsza niż lewa
dodam koła wszystkie na nowo odpowietrzone ani grama powietrza nie ma
http://zapodaj.net/b1b100c2a9ee5.jpg.html
A sprawdzałeś na podniesionym przodzie jaka jest skuteczność hamulców , można porównać prawą z lewą.
podniosłem przód i przekręciłem kołami lewe przednie jak się zakręci to kreci się i kreci.. natomiast prawe zakręci się i za raz staje.. i jest o wiele gorętsze
a tutaj klocek
http://zapodaj.net/cca9881ac95e7.jpg.html
są to klocki ferodo premier zrobione 1000km tylko.Jak założyłem do starych tarcz nic takiego nie było.. ale jak je założyłem teraz na nowe tarcze to coś takiego się dzieje jak na zdjęciu powyżej
ps nie wiem czy to ma coś wspolnego ale jak zmieniałem tarcze na nowe plus te moje klocki to wszystko wypiskałem preparatem wurth zmywacz,odtłuszczac
wypiskałem tarcze i klocki
ale z tyłu też tak robiłem,że psikałem i nic się nie działo
Piszesz
Wiesz co Staszek ? zamiast tu klepać w klawiaturę to się weź za to i sprawdź czemu tak jest bo wirtualnie to tylko dyskusja akademicka , pisać aby pisać.
jutro auto o 19 jedzie do mechanika i niech sprawdzi co tam sie dzieje z tym tłoczkiem
Co do nie cofającego się tłoczka może być winny jeszcze przewód elastyczny w moje tłoczki po regeneracji zacisków i przesmarowaniu wciskają się palcami
1- mówiłem bierz hyundaya byś nie miał problemów
2- zmień w końcu dwumas :mad2:
3- jezdzij poniżej 80 km/h będzie ok :norty:
