TDS zapowietrzony układ paliwa
Tak jak w temacie mój problem polega na zapowietrzonym układzie paliwowym, nie było by nic w tym dziwnego aczkolwiek, po odpowietrzeniu znowu zasysa powietrze. Pompka w baku wymieniona, sprawna w 100%, przeczyszczona, układ paliwowy od pompki do filtra, także przeczyszczony aczkolwiek powietrze jest dalej. Przewody paliwowe pod autem także zdrowe, nic nie cieknie itd. Podejrzewam filtr paliwa aczkolwiek raczej znikąd paliwo by się tam nie brało. Czy ktoś może coś doradzić?
Podstawa filtra paliwa (sprawdź dokładnie czy nie jest pęknięta, uszczelnienie) lub któryś kruciec.
eSKa
  • 3 miesiące temu...
Wtrysk sterujący sprawdzony czy aby na pewno nie cieknie ?
