KLIMATRONIC NIE DZIAŁA
WITAM JAK W TEMACIE
klima szczelna nabita wydaje się wszystko ok. Ogólnie nie reaguje klima na śnieżynkę, nie załącza sprężarki.
Po podłączeniu pod inpe wszystko jest ok sprężarka odpala i chłodzi po odłączeniu inpy sprężarka się wyłancza
nie wiem dlaczego tak sie dzieje pomocy
Nadmieniam że inpa nie pokazuje żadnego błędu w klimie
podczas testu klimatronica wydaje się wszystko ok
Edytowane przez sekupyrzyce
a co może być jeszcze przyczyną na klimatronicu po zapaleniu śnieżynki pali się dioda prawidłowo
Termometr zewnętrzny masz sprawny?
O ile pamiętam, bez niego (wskazanie -44) klima nie ruszy.
witam problemem okazał się jednak czujnik ciśnienia i panel climatronika po wymianie obu elementów klima działa aż miło.
Uwaga po odkręceniu czujnika ciśnienia klimy gaz ucieknie nie ma tam żadnego zabezpieczenia bynajmniej u mnie nie było. także przed wymianą opróżnijcie układ z gazu.
Uwaga Inpa załącza sprężarkę omijając czujnik ciśnienia.
Temat do zamknięcia
