Dziwny dzwięk z kół - e39/ 523i-1996r
witam, borykam się od 2 dni z dziwnym dzwiękiem w mojej e39.
dodam że w aucie wymieniłem :
-Amory, wachacze, łączniki, drążki, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, poduszki stabilizatora.
Co to może być ? Nie wymieniałem jedynie poduszek amora, ale one były dobre, tak mi się mnie wiecej wydaje. czy ten odgłos może pochodzić z tych poduszek ?
Dodaje filmik z włączonym silnikiem, i wyłączonym
https://www.youtube.com/watch?v=JabaoZBqoCI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QArt1TADYDE
Czy ten dźwięk jest z obu kół? Może coś jest z przekładnią nie tak?
Sam nie wiem, zastanawiam się na 1.Przekładnia, 2. Te poduszki amorów, One mają łożysko ?!
poduszki amorów jak są uszkodzone to tak ciągle strzelają, tyrkoczą tak mają łożyska powinieneś je widzieć odwiercając maskę i patrząc na kielich. A co do przekładni sprawdź czy nie ma luzów. Ale według mnie to nie ten sam dźwięk co z łożysk. Łożyska słychać jak robisz całe obroty kierownicy
Jak robię całe obroty, to mam takie pyk...pyk...pyk, ( TZN. Nie jest to ciągły trzask, tylko taki co 2 sekundy)
Czyli co, przekładnia do regeneracji ?!
Hej, z głupich rzeczy - może się przydać. U mnie pukało ostatnio kawałek przedni osłonki nadkola przy skręcaniu. Durny plastik, ale się obluzował. Musiał się poluzować przy wymianie amorów. Sprawdź czy u Ciebie nie trafiło dokładnie to samo :)
Ja już problem rozwiązałem, tuleja zwrotnicy przy drążku ! : )
