Witam, od dłuższego czasu nie działa mi pdc. Przed usterką przez jakiś miesiąc miał dni kiedy działał lub nie. Wymieniłem czujnik na nowy i nic (ten który nie wydawał dźwięku przy zalączonym pdc), zamiana czujników także nie pomogła (dalej ten sam nie kontaktuje). Podmieniłem dzisiaj na inny sprawny moduł PDC - nie działa. Co może być przyczyną? Przerwana wiązka? Czy ktoś miał może podobny problem i go rozwiązał? Jeśli to wiązka to jak ją wymienić, skoro moduł jest w bagażniku, a czujnik który nie działa z przodu..
Sciagnij prawe przednie kolo i odchyl nadkole. tam jest kostka laczaca wiazke zderzaka z modulem. szukaj moze tam znajdziesz przetarcie u mnie tam 3 kable trzeba bylo reanimowac i wszystko wrocilo do normy
